915主板 联想品牌机的
错没爱你
2010-3-29 22:30
915主板 联想品牌机的
一个朋友拿来一台联想品牌机 开始是主板无复位 测各项供电压 现在内存供电只有0.8V 连接的一个40N03的管子 G级3.3V正常 S级也是3.3可不常了 D级0.8 S级的电压是一个MSI的芯片提供的 测管子 G级和S级阻只有29 就找了个305换上了 在测D级2.6出来了 装上CPU和内存 顺利跑码了 在装上CPU风扇 不跑了 内存供电正常没变 最后 不注意百问不碰到了南桥 又跑码了 压桥 每次都跑码 加焊桥后 OK
wxhzp2007
2010-3-30 09:06
第一次沙发 学习中…………
yinxinghao
2010-3-30 09:55
看来以后要多压下桥。
风卷天下
2010-4-23 09:33
复位不正常先查供电,当查内存供电时发现不正常,查供电管,沿不正常的供电脚查, 发现问题管换,供电正常后还不跑码,加焊桥
