查看: 2130|回复: 12
845的主板IO发热的问题
发表于 2010-3-27 21:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个845的主板io烫手  是W83627HF的    更换后可以点亮  但是过一会就喇叭就叫   莫IO还是烫手  放不住
请问这个一般是哪的问题
发表于 2010-3-27 21:05:14 | 只看该作者 �
IO 发烫波及的地方也不少,上测试卡看跑什么码,叫声 是什么是什么样的
发表于 2010-3-27 21:37:33 | 只看该作者 �
现在主板可以点亮  明天我在把详细情况说一下
发表于 2010-3-28 00:25:27 | 只看该作者 �
查查5V SB供电,时间长了很容易烧IO的
发表于 2010-3-28 08:41:20 | 只看该作者 �
你的主板是什么牌子的啊  主板可以亮 你查查网卡  和 开关电路  是不是有轻微短路的
发表于 2010-3-28 17:48:49 | 只看该作者 �
看看供电正常不????
发表于 2010-3-28 19:31:52 | 只看该作者 �
供电部分一定有问题哦,查查查
发表于 2010-3-29 18:34:43 | 只看该作者 �
今天回到公司把这个主板重新看了一下:   这个主板是方正的主板  是ECS代工 848p-m
故障是:io发烫  时间中的秒跑得快  可以看关机  io是W83627HF的  我换了两个  把75232给拆除了
现在可以点亮  可以进CMOS  但是就是io发烫  放不住手 换了32.768  秒还是跑的快  帮忙给点意见
发表于 2010-6-24 21:50:35 | 只看该作者 �
进bIOS看温度正常么 温度错误也会报警
发表于 2010-7-1 15:52:35 | 只看该作者 �
看看io供电  是不是那的问题
发表于 2010-7-6 22:58:01 | 只看该作者 �
重点把电压查下!看看正不正常!
发表于 2010-7-12 11:16:52 | 只看该作者 �
有可能是南桥有轻微短路,一般IO和南桥都是同时出问题的
发表于 2010-7-12 19:08:17 | 只看该作者 �
后极轻微短路,经过IO的电流过大,使它发烫
