查看: 3792|回复: 8
南桥待机发热!不能上电!短接绿线,南桥发烫!
发表于 2010-3-27 10:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO 8712F 71脚无电压 72脚1.2V
开关针上5V
网卡芯片已摘除
南桥被打磨过的。都换不了桥。
发表于 2010-3-27 11:00:22 | 只看该作者 �
那就直接换版啊!
发表于 2010-3-27 11:14:07 | 只看该作者 �
南桥待机发热还有什么原因引起的???
发表于 2010-3-27 11:17:33 | 只看该作者 �
看电压正常吗?
发表于 2010-3-27 11:22:10 | 只看该作者 �
如果是845GL  GV   小板,   北桥下面的供电管
1117烫手,南桥坏,
发表于 2010-3-27 11:25:11 | 只看该作者 �
72脚电压应为3,。3V高电平,是到南桥的信号
应该先换个IO。
71脚为南桥到IO的反馈信号3.3V,此脚无电压南桥坏的几率较大
也不排除该线路中间有元件损坏
发表于 2010-3-27 11:47:34 | 只看该作者 �
87121F-S能不能拿8712F-A替换
发表于 2010-3-27 11:55:33 | 只看该作者 �
是945的杂牌版子。没1117
发表于 2010-3-27 11:57:45 | 只看该作者 �
71脚到南桥一般还会经过些什么元器件
