查看: 9084|回复: 45
[维修经验]
戴尔210L不过内存维修一例
发表于 2010-3-26 20:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了台戴尔210L因特尔原装主板915芯片组,故障为开机3短1短2短,查了一下是不过内存,有的诊断卡跑乱码,有的诊断卡跑80,有的诊断卡跑21,21是不过内存。
先换内存条故障依旧,
侧内存供电1.86V正常
3组时钟电压一致0.3多
SPD电压3.3V
侧数据线上拉电压0.9V
打AD线阻止没问题
北桥供电1.68V, 1.5V, 1.2V正常
侧内存的系统管理总线电压3.3V,两条线对地阻止一致,用示波器打了一下有波形,说明南桥没有问题
刷BIOS,换IO,涛声依旧!
压CPU,压南桥,压北桥,都不起作用。
就剩下北桥了换吧,晕!换了北桥还是涛声依旧~ 有点晕了!
还有那里会导致不过内存呢?改换的都换了,脑子里一片乱 (之后又把时钟换了,网卡拆了,串口芯片拆了都不行)
看了看就剩下南桥没干了,换个南桥不行就不修了,哈哈!奇迹出现了换了南桥开机没有报警声了,戴尔的机器很奇怪大多数差诊断卡不跑马,这个机器就跑几个码后成了FF,不管了插上显示器正常显示了 ,此机修复!
太有成就感了,修了整整一天。
在修此机器时请教了月饼老师,还有凤城版主,多谢两位老师的指点!
由于维修时没有相机,没拍下维修过程,所以今天拿来相机拍了一下修好了的板子。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11583990.5元2018-5-13 23:14
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +29 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小强哥 + 2
孤帆远影 + 12 原创内容
王君乐 + 5
本文由 会员167046 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-3-27 16:30:07 | 只看该作者 �
如果是南桥的SUMBUS 有问题,是可以测出来的.  你也不用换这么多的.
不过楼主维修精神可加.
发表于 2010-3-27 08:11:57 | 只看该作者 �
这种问题很不好找,看来是南桥内部的部分线路损坏,南桥没有完全挂掉吧
发表于 2010-3-26 20:32:23 | 只看该作者 �
一步一步换下来太帅了,维修思路学习一下。谢谢了!
发表于 2010-3-26 20:38:36 | 只看该作者 �
对了!我要补充一下,之前坏的时候用这个诊断卡是跑乱码的,换好了南桥后就跑马正常了。
发表于 2010-3-26 20:55:13 | 只看该作者 �
还是楼主有耐心啊  我手上的这故障的板子 都给拆配件了   学习了   不过想不通  这个为什么会是南桥的问题呢 ?
推测是南桥损坏影响SMSCLK和SMS DATA信号工作引起。  详情 回复 发表于 2016-5-10 17:50
发表于 2010-3-26 21:04:17 | 只看该作者 �
耐心真好,换了那多东西,还做桥,不知这板收费多少,有划算吗
发表于 2010-3-26 21:08:44 | 只看该作者 �
楼主之前应该有刷过BIOS把? 这样修法跟生产出来一块板子差不了多少了呵呵
发表于 2010-3-26 21:47:53 | 只看该作者 �
有BGA返修台真好。
发表于 2010-3-27 09:51:44 | 只看该作者 �
楼主太伟大了啊 等于组装一块主板了 谢谢 分享经验啊
发表于 2010-3-27 10:20:40 | 只看该作者 �
4# 雪々狼
饼哥说是南桥坏了影响到了SMBUS
发表于 2010-3-27 13:03:33 | 只看该作者 �
楼主焊功,BGA功夫一流,能换全部芯片,再加BGA芯片后修复,不过此板能用多久,就是个未知数的,呵呵
发表于 2010-3-27 13:09:25 | 只看该作者 �
好事多磨哦
发表于 2010-3-27 14:38:33 | 只看该作者 �
这位楼主耐心不错,值得我们学习!
发表于 2010-3-27 14:41:20 | 只看该作者 �
厉害呀,真正的芯片级维修。
发表于 2010-3-27 16:03:17 | 只看该作者 �
楼主也太用功了,这样修一块板成本太高了/
发表于 2010-3-27 16:23:18 | 只看该作者 �
LZ,你是我的榜样,,维修思路很明确,我看的都有点通..哈哈
发表于 2010-3-27 20:15:53 | 只看该作者 �
历害,精神可嘉
发表于 2010-3-27 20:34:04 | 只看该作者 �
楼主的这个手术不小 几个大件全都动了 不过精神值得大家学习 很执着 不抛弃不放弃 一定会成功
发表于 2010-3-27 20:34:40 | 只看该作者 �
楼主 即使这样修好  又有什么可喜的啊  成本就不合适啊
