查看: 2211|回复: 9
棘手的问题,华硕P5VD1-X,不能开机
发表于 2010-3-26 16:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
今天接同行一块板子,华硕P5VD1-X,不能点亮显示器。诊断卡显示DF,测内存各供电时钟复位正常。怀疑BIOS问题 ,刷过后还是一样。测BIOS也都 正常,把我搞晕了,店刚开始,接的第一块板子就碰到这种头疼问题。大哥们指点下
发表于 2010-3-26 16:40:29 | 只看该作者 �
这些板一般都要先看看座子
回复
发表于 2010-3-26 16:41:20 | 只看该作者 �
换换个CPU试试吧,有时候CPU也可能导致这种情况
回复
发表于 2010-3-26 16:42:57 | 只看该作者 �
CPU换过,没用
回复
发表于 2010-3-26 17:45:01 | 只看该作者 �
CPU供电正不正常啊,这板子很容易坏CPU供电的
回复
发表于 2010-3-26 17:47:51 | 只看该作者 �
CPU核心供电正常
回复
发表于 2010-3-26 17:57:26 | 只看该作者 �
没BGA,座子问题 的话,我就放弃了
回复
发表于 2010-3-26 18:36:21 | 只看该作者 �
你那板是什么品牌机的主板吧!很多品牌机都需要原装内存条才可以的。你换个看下。直接跑那代码的话你压下U座看看,清下COMS
回复
发表于 2010-3-26 19:11:52 | 只看该作者 �
你搜一下,这个板子,有人发过一个维修的案例
回复
发表于 2010-3-27 05:26:23 | 只看该作者 �
说清楚点,主板到底有没有开机,是开机之后诊断卡显DF显示器不显示,还是诊断卡一通电就显示DF在没开机的时候显示器不显示啊?
回复
