查看: 1556|回复: 7
有一块主板问题,怎么解决
发表于 2010-3-23 16:41:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开机就报错。The NB fan tachomer has problems,please contact your agency   .有时报警完按F1可以进。有时必须放下COMS电池才可以进,一重启有出现
发表于 2010-3-23 16:43:30 | 只看该作者 �
查下散热风扇,或是到IO的线路!这是风扇故障报警!
发表于 2010-3-23 16:47:23 | 只看该作者 �
进coms 把温度监控关了,就不会提示了
发表于 2010-3-23 18:34:32 | 只看该作者 �
进BIOS把温控报警关掉即可
发表于 2010-3-23 18:52:04 | 只看该作者 �
北桥散热风扇转速问题
发表于 2010-3-30 12:30:47 | 只看该作者 �
拔了风扇也一样,这主板,没有关它风扇监控的选项。看了下这风扇不灵活转速1000一下就报警。4000就不报了。现在也没风扇,开机钱人为的转几下
发表于 2010-3-30 14:11:36 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-30 15:37:09 | 只看该作者 �
加焊下北桥差不多就行了
