查看: 3489|回复: 16
[显卡维修]
蓝宝石3850黑屏~~~~
发表于 2010-3-21 22:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的显卡,说是用着用着黑屏了,放了一段时间拿过来给我研究下,我没修过显卡,顺手就帮它测下电感有没有对地,测得显卡后面两个电感对地阻值只有2欧!不知道是不是短路了。我用可调电源给电感加了1.3V的电压,电流已经跑到了2.4A!我用手摸了下GPU,有点烫手的感觉我就断电不敢烧了,不知道是不是GPU坏了,还有就是显卡上的晶震不知道是大的,看上去已经氧化了刷也刷不净,那位大侠有这个显卡的图纸呢?或维修经验,能教下小弟咋样处理吗?
发表于 2010-3-21 23:34:14 | 只看该作者 �
坏了,最少好象都有7欧以上吧。。。
发表于 2010-3-21 23:46:40 | 只看该作者 �
还 看图纸 呢  ,给你了这个图纸,你真能消化嘛?
vpu  主供电 .002压降值正常!
发表于 2010-3-23 08:13:13 | 只看该作者 �
3# 显卡修好了 消化?不明白啊?还有就是那个对地只有2欧的电感正常吗?
发表于 2010-3-23 22:31:10 | 只看该作者 �
电压是正常的,这个卡散热不好也会引起GPU发热,导致黑屏死机现像出现,严重会烧坏GPU
发表于 2010-3-24 00:45:49 | 只看该作者 �
对地2正常
发表于 2010-4-8 16:59:19 | 只看该作者 �
LZ 可以备这卡的BIOS给我吗,
发表于 2010-4-26 07:29:51 | 只看该作者 �
7# 盈科电脑 没有那个座子,所以不好意思...................
发表于 2010-4-29 12:15:23 | 只看该作者 �
2欧    还行  ·~·    只要不是1就行··   我碰到很多这么低的了 ··  正常·~
一般加焊GPU就好了 ·
发表于 2010-4-29 23:21:51 | 只看该作者 �
我也碰到过4欧的,刚开始也怀疑,但实际上是不短路的.
发表于 2010-5-8 21:09:52 | 只看该作者 �
对地阻值 好像不一样的晶片就不同
不知各位高手有没有整理出 图表出来
发表于 2010-5-9 12:46:37 | 只看该作者 �
高一点的显卡VDDC是在1.05--1.25V之间采用PWM电压转换
用好万用表是可以测出阻值的
发表于 2010-5-10 10:25:17 | 只看该作者 �
2欧很正常 19 。38 48系修过几块都是2欧多点
发表于 2010-5-10 12:23:23 | 只看该作者 �
楼主查一下别的吧
发表于 2010-5-12 23:06:20 | 只看该作者 �
AD线我都打过了,B面的对地阻值(PCB连进GPU那些)偏差在5欧之内,但是A面的有几个我都不明白,阻值有3个数,但是都是那几个阻值,而且脚位相隔都蛮远的!我都不清楚GPU有没有挂!因为通电上主板的话,显卡风扇是不转的,看电路是一个+12V的信号经过一个小电阻,然后到一个三机关的G极来控制,但我把那个小电阻用烙贴加热都没反应,所以干脆就直接把D极和S极连通,让风扇一开机就狂转罢了,修亮了显卡再解决它!
发表于 2010-5-12 23:24:08 | 只看该作者 �
阻值应该没问题,不过GPU可能坏了
发表于 2010-5-16 08:19:39 | 只看该作者 �
我也有一块七彩红3850,和你一样的问题,到现在一直没修好
