查看: 3210|回复: 14
[维修经验]
MS-6714不通电
发表于 2010-3-21 14:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:MS-6714  VER:4
故障:不通电
检测分析:
A14的VCC3_SB电压0.6V(正常3.3V),这个电压来至CPU座和内存槽中间的MOS管 Q3
Q3.D极有5V Q3.G 无电压,Q3.S极对地电阻正常。Q3管没有发烫。
先换Q3(3055)故障一样,在换MS-5,故障不变。测MS-5的13脚VCC正常。换Q3.S极上的电解电容
1000u/6.3v 待机电压上升到1.2V。在换Q3.D极的电解电容1000u/6.3v 后待机电压3.3V终于出来了。
纠结呀
发表于 2010-3-22 11:06:00 | 只看该作者 �
都是电容漏电若的祸。。
发表于 2010-3-24 13:01:52 | 只看该作者 �
1# tyguaike LZ就说了更换D、S级电容没提及G级的电压,难道G级没有电压S级会有电压出来吗?
发表于 2010-3-24 21:30:38 | 只看该作者 �
故障很经典就是没说清楚。会导致一些误解啊
发表于 2010-3-24 21:51:20 | 只看该作者 �
怎么量的啊,能判断到这步上,不简单。
发表于 2010-4-4 09:59:25 | 只看该作者 �
难道ms-6714 ver4的版本有N个,我手上的也是这个版本的但是按LZ的说Q3我这里是一个芝麻管
发表于 2010-4-7 19:01:21 | 只看该作者 �
电容漏电怎么测呢?
发表于 2010-4-8 14:52:37 | 只看该作者 �
电容漏电引起供电电压不足
发表于 2010-4-24 12:42:17 | 只看该作者 �
请问楼主,那电解电容鼓包了吗,还是用表量的
发表于 2010-4-24 15:00:08 | 只看该作者 �
9楼说的对,你是测量的吗
发表于 2010-4-24 15:51:38 | 只看该作者 �
MS板好多不开机只是小三极管坏。
发表于 2010-4-24 16:25:23 | 只看该作者 �
同9楼  关于电容漏电 LZ是测出来的?还是凭经验判断的?
发表于 2010-5-17 21:02:45 | 只看该作者 �
电容问题是修到没办法了就用代换法得出来的。电容看起来很正常。
发表于 2010-5-17 21:53:20 | 只看该作者 �
查一下绿线经过的小三极管~可能这个管子烧坏了~这个管子经过藏在AGP与PCI中间~
发表于 2010-5-17 22:02:02 | 只看该作者 �
楼主请说清楚一点,G极无电压,D极有5V,更换D极和S极的电容,解决问题,有点看不明白?
G极无电压,S极是怎么出来电压?
