查看: 4933|回复: 14
请教一下!主板诊断卡从C1一下跳到FF。
发表于 2010-3-20 12:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一神州845的板,用诊断卡测
跳码直接从C1跳到FF,并且报警声长响。
请教一下,这主要是什么问题所在呢。
发表于 2010-3-20 12:12:25 | 只看该作者 �
应该还是内存不过,仔细检查一下。
发表于 2010-3-20 12:14:32 | 只看该作者 �
按内存不过来修理,当然如果有虚焊也会造成这种情况比如CPU座子虚焊等
发表于 2010-3-20 12:19:05 | 只看该作者 �
内存有测过。OK。没问题,也拿了好的试了。
发表于 2010-3-20 12:34:07 | 只看该作者 �
先看一下内存旁边的电容有无漏液,或者性能不良,换掉之后,是否点亮。如果不能建议从新刷写BIOS程序
发表于 2010-3-20 12:51:14 | 只看该作者 �
供电测了没,不就刷哈BIOS试看
发表于 2010-3-20 13:15:59 | 只看该作者 �
先检测内存不过吧,那好查
发表于 2010-3-20 13:45:47 | 只看该作者 �
内存的供电如果没有,看座虚
发表于 2010-3-20 15:31:58 | 只看该作者 �
内存没有读过
看哈内存有没有供电,内存是不是好的
或者CPU座子有 没有虚焊还有BIOS
发表于 2010-3-20 16:02:24 | 只看该作者 �
换一个同型号的B IOS试一下就知道了。
发表于 2010-3-20 22:51:42 | 只看该作者 �
谢谢大家喽。呼。只能一个一个试了
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-3-21 00:31:52 | 只看该作者 �
刷BIOS,ff一般CPU没工作,才有的提示,
发表于 2010-3-21 00:42:35 | 只看该作者 �
测一下内存的工作条件,对地打下信号线阻值。
发表于 2010-3-21 12:13:45 | 只看该作者 �
查内存的各工作条件,以及信号的地阻。
发表于 2010-3-21 13:50:19 | 只看该作者 �
查内存的工作条件!正常在刷BIOS!最好找也一样的BIOS芯片冲刷一次!
