查看: 9459|回复: 4
电脑开机,在出现LOGO时不断重启
发表于 2010-3-18 20:41:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机,在出现LOGO时不断重启,有什么原因会造成这样的情况啊?数码卡跑26,会不会跟主板有关系,或是主板跟设备有冲突?
还有一个问题,电脑可以正常用U盘。就是用不了内存卡,换了几张卡都不行,认内存卡时很慢,或是认到了内存卡,就是只看不绿色的箭头看不到盘符。不知咋搞了,上帖求助了。望大家给点意见。
发表于 2010-3-18 21:19:21 | 只看该作者 �
怎么没人说话啊
发表于 2010-3-18 21:25:58 | 只看该作者 �
电脑开机,在出现LOGO时不断重启,有什么原因会造成这样的情况啊?这种故障有可能是BIOS的事
发表于 2010-3-18 21:39:21 | 只看该作者 �
不会吧,如果是BIOS问题就麻烦点了,但现在重装系统后又正常了,但还是用不了内存卡
发表于 2010-3-18 21:43:24 | 只看该作者 �
在进系统后插上内存卡,内存卡就用不了。在电脑出现开机画面时插上内存卡,进系统后就正常的用了。
你说奇怪不?
