查看: 1642|回复: 7
[主板维修]
asus m2a-mx 供电时钟都正常就是不跑cpu
发表于 2010-3-16 20:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
m2a-mx板子 供电时钟都正常就是不跑cpu
想不出什么东西了.....不要又说到桥虚汗坏了什么的 没BGA只能修修电路啊!
发表于 2010-3-16 21:04:17 | 只看该作者 �
bios搞过了
发表于 2010-3-16 21:19:35 | 只看该作者 �
复位有没有?CPU到北桥到南桥到BIOS的线路通不通?
发表于 2010-3-16 21:36:22 | 只看该作者 �
查到毛病了不断的复位这个怎么回事???
发表于 2010-3-17 13:28:13 | 只看该作者 �
我也有块这样的板 故障和你的一样 没搞定
发表于 2010-3-17 13:33:43 | 只看该作者 �
有可能是cpu虚焊造成的
发表于 2010-3-17 13:41:57 | 只看该作者 �
是北桥虚了,你烤一下肯定能用,见多了
发表于 2010-3-20 18:28:13 | 只看该作者 �
哎楼上兄弟说是的 不过这个机器是cpu座空焊了不是北桥
