标题: 精英915主板键盘鼠标头无发使用 [打印本页]
作者: pcxw04    时间: 2010-3-16 13:38
本人有精英915主板一块,键盘鼠标头无法使用,不关用USB鼠标还是用PS头鼠标,一开机就死机,开机报警声老是提示键盘错误,不知道杂办,特来求救,希望各位帮帮忙
作者: 自由逍遥人    时间: 2010-3-16 13:42
这个应该是键盘有短路的地方,你可以用万用表测一下键盘接口附近的元件。
作者: 玺任我行    时间: 2010-3-21 15:42
看看键盘鼠标是从桥还是IO出来的是桥换桥试试南桥
作者: ★流星雨★    时间: 2010-3-21 19:03
量一下键盘口的供电,数据,时钟正常吗?
作者: 科艺电脑维修    时间: 2010-3-22 00:21
把I/O换掉,试试看.
作者: lsjws    时间: 2010-3-22 08:46
很有可能IO短路
作者: feixiang    时间: 2010-3-22 11:34
先把电源换一个试试,  然后在查主板,换I/O !
