查看: 2443|回复: 8
[显卡维修]
捷波G94GT啊波罗版 128M TC512BIOS
发表于 2010-3-7 15:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天接到捷波G94GT啊波罗版 128M TC512M的 显卡刚拿来不 显示怀疑是BIOS问题用一个华硕的换上去,上电开机能显示但是花屏,在基地找不到这块显卡的BIOS,那位大哥有9400的 BIOS传上来一份,小弟感激不尽
发表于 2010-3-7 22:05:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
到BIOS专贴去看看,如果没有,明天我有时间传一个给你
发表于 2010-3-8 09:48:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
昨天在那里找了一天还是找不到,如果版主有的话传上来一个吧.
发表于 2010-3-10 02:40:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上 去掉 散热器的  图片  和 显存的  型号
发表于 2010-3-10 10:05:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显存是现代HY5RS573225B FP-14
发表于 2010-3-10 20:43:37 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这种显卡坏的相当多呀 一般都是花屏呀  但是修来修去都修不好呀
显存供电那个电杆短路呀  这如何修呀 换电杆吗 高手指点一下呀
发表于 2010-3-10 21:24:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
像你所说的故障不刚换电感就可以的好的,还要把四颗显存换掉才行
发表于 2010-3-10 21:45:04 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
??你怎知道是BIOS的问题呢
发表于 2010-3-11 10:38:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
新诚版主你啥时候时间啊?我都等了两天了,你就抽点时间传上来一个给我吧,拜托了
