查看: 2726|回复: 9
谁帮忙分析一下这个电路
发表于 2010-3-4 20:33:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个电路是开关电源的紫线电压产生方式,
在下有点不太懂它具体是怎么产生自激震荡的,谁帮解说一下震荡过程,谢谢呀。
发表于 2010-3-4 20:40:44 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
300V电压一路经过两个启动电阻,提供给开关管基极,一路经过开关变压器初级线圈加到开关管集电极.形成一个放大电路.然后从开关变压器次级取一绕组电压,经过阻容电路,形成正反馈.开关电源最主要的问题就是启动,正反馈!
发表于 2010-3-4 21:21:32 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
孙如喜 发表于 2010-3-4 20:40
启动我能听懂,正反馈这个词我有点蒙。
你看我这样解释对不对:
300V一路经过变压器初级再加到开关管C极,一路经过两个电阻偏置一个电压加到开关管B极,让开关管导通。
电流从开关管CE到地,然后开关管B极被拉低成低电平,因此开关管截止。
开关管截止以后,变压器某个绕组感应出电动势再加到开关管B极让开关管再导通。
就这样一直反复下去?对吗?
发表于 2010-3-5 00:26:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
指出你 其中的一个错误这个三极管在此电路中工作在开关状态而不是放大状态,所以这个不是放大电路
发表于 2010-3-5 00:45:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
300V电压一路经过两个启动电阻,提供给开关管基极一个微弱的电压,经开关变压器初级线圈到开关管集电极.完成一次工作.次级也相应产生感应电动势。启动电路提供的电压不足以使开关管正常工作而此时开关变压器次级绕组电压,经过阻容电路,形成正反馈.此时启动电路就可以休息了启动电压由反馈绕组提供。由于开关管的基极接有正反馈电路所以在电容的充放电的作用下基极电压将升高。这个时候振荡电路也参与其中工作输出一个振荡的频率来稳定基极的工作状态。这个时候5VSB输出端也就有了电压,然后由光耦组成的负反馈电路将输出电路的电压高低信号通过光耦送到小三极管的基极来控制开关管的工作从而实现稳压。
以上是个人观点有不对地方希望大家批评附图一个
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
大只佬 + 10 积极参加讨论
石头第七领域 + 2 受益了,多谢分析
发表于 2010-3-6 10:30:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
好象没有人能说出稳压过程,不过我可不太会。但对于此电路电源管工作于开关状态我抱怀疑的态度,需然是工作于开关状态,但并不是完全全导通,因为稳压过程是改变电源管的导通程度来实现,并不是改变其导通时间,不知道各位高手怎样看
发表于 2010-3-6 23:50:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开关电源其实主要是 靠改变起占空比来 控制电压的高低,所以也就是说稳压最终也是改变占空比
发表于 2010-3-7 08:17:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好象没有人能说出稳压过程,不过我可不太会。但对于此电路电源管工作于开关状态我抱怀疑的态度,需然是工作于开关状态,但并不是完全全导通,因为稳压过程是改变电源管的导通程度来实现,并不是改变其导通时间,不知 ...
风的声音 发表于 2010-3-6 10:30
就是改变导通时间,说专业一点就是你楼下说的占空比。
发表于 2010-3-7 08:28:37 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
开关管是工作在饱和状态的
发表于 2010-3-7 08:43:51 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
俺来说一下,不对之处见谅。
