查看: 3165|回复: 0
stp3045cw代换为stp3045cp,上板测三脚通路
发表于 2010-3-4 16:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
长城电源,,,,,,,stp3045cw三脚通路,换为stp3045cp,上板测三脚通路...拆掉该管片测板上三点时,两边通路.测管子三脚时只有两次有阻值,装上管子测量三脚通路,是什么原因呢?该电源短接"绿黑"线时.风扇抖一下..电源短路保护.会不会与这有关?
测了该管附近的三个黄色扁扁的.上面印有103的那东西也没有通路....
这个黄色扁扁的是不是扁电容?它有无分极性???
测过一个正常的长城电源,左右两脚也通路,但边缘两脚与中间是不通路的.
