ATX-350P4发出高频叫声?
黄华炎
2010-3-3 18:31
ATX-350P4发出高频叫声?
待机有5V,绿线有3.6V ,绿线和黑线短接电源就发出高频叫声,吱吱声。。打开盖并没有发现电容鼓包,我把所有的后级电容都换了,还是无果,。。风扇是转的,量了各个电压也正常,12V,5V ,3.3V,发出这声音不敢长时间通电,所以我也在很短的时间测完电压。
就是发出吱吱高频叫声!!!求解??
Super123Man
2010-3-3 20:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
东方星
2010-3-4 00:37
激励不足,开关频率下降、滤波不良都可能引起这种问题。建议检查494或7500B的8、11脚所接2.7K电阻,看有否变值。应该有意想不到的收获
星星雨
2010-3-4 10:22
查二极管是否有软击穿。
旷先生
2010-3-4 10:54
一般来说是变压器德问题 建议你检查一下
还有就是13007哪儿得那两个小电容
oyxcdxz
2010-3-4 11:36
查下变压器
黄华炎
2010-3-5 23:17
查下变压器
oyxcdxz 发表于 2010-3-4 11:36
请问变压器怎么查呢。。是不是同型的电源对换一个变压器换一下呢???
黄华炎
2010-3-15 23:06
[quote]激励不足,开关频率下降、滤波不良都可能引起这种问题。建议检查494或7500B的8、11脚所接2.7K电阻,看有否变值。应该有意想不到的收获
今天我没有心情去搞,然后去问一个高手,,他听到故障,连测都不用测就知道那里坏,,人家真的是牛B。。。他就指着8脚所接的电阻,2.7K 他说换了肯定可以了!结果一换,真的是可以了!人家一针见血,但是我在这里看了好多的贴子都没有见到一针见血。。你的回贴是最不错的。。。估计你也是很高手了!!!!!
