查看: 5539|回复: 16
求教+12v肖特基代用
发表于 2010-3-3 12:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
品牌机电源,发现+12v的肖特基击穿而引起保护,型号为BYQ30E(150V、16A),能不能用C83-004(20A、40V)代换。
我想耐压40V应该没问题吧。
发表于 2010-3-3 13:06:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
应该是可以用的,高点当然好了。
发表于 2010-3-3 13:08:48 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
完全无问题!
发表于 2010-3-3 14:12:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
短期使用没有问题,长期使用肯定有麻烦。
发表于 2010-3-3 21:55:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
最低也得用60V以上的肖特基
发表于 2010-3-19 05:44:14 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
肖特基的耐压太高,则正向压降也大,会拖累+12V输出;
肖特基的耐压太低,则容易被击穿。
还有,建议楼主检查一下并联在肖特基的RC消振。
发表于 2010-3-20 07:02:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
建议用耐压高一些的,电源不能出故障的,要不然烧主板怎么办?
发表于 2010-3-20 13:08:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
用不了多久的!要按原来的要求代换;因为,虽然是12V的电压,可在高频下工作它的反峰电压是很高的,如果低了,就不能保证工作的可靠性;因为主机电源是要求可靠性比较高的;另外,12V的电源要给硬盘供电的,它的好坏直接影响着硬盘的使用寿命。我想应该不会因此而得不偿失吧!
发表于 2010-3-20 17:59:19 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
路过,发现竟然有人认为ATX电源里12V整流管是肖特基二极管。
其实那不是肖特基,而是快恢复二极管。二者不可混为一谈。
若楼主实在不懂元件代换的原则,建议以原型号更换为妙。省得多生事端。
发表于 2010-3-23 01:07:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
40V耐压的肖特基肯定不能用啦,原快恢复二极管正常工作时2端电压应该有100多伏了,肖特基很少有超过100V的,所以这里都是用快恢复二极管,5V,3.3V路输出就不清楚了。
发表于 2010-3-23 07:04:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
只要是快恢复二极管都可以的  个头要大恢复适度要快
发表于 2010-3-23 09:02:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用16C20C(电流2X8A耐压200V)或16C40C(电流2X6A耐压400V)普通的ATX电源都有这个管子,绝对不能用2045C(电流2X10A耐压45V)等
发表于 2010-3-30 18:30:51 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
那5V,3.3V路输出快恢复二极管用什么型号?
发表于 2010-3-31 06:15:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1# 风中晨曦
理论上吸收电路做的好  也能用   不过嘛  快恢复也不贵呢  我记得肖特基比快恢复贵哦   你就买个比如 MUR1620之类的快恢复换上去好了~~
当然有专门的高压肖特基  比如MBR20100    MBR20200CT 之类的 但是相对比较贵!   我觉得稳妥起见  换快恢复比较好!  尤其是国产的 普遍国产的快恢复的稳定性比肖特基好   国产的5822不是净是击穿的么 在5V SB电源当中
发表于 2010-3-31 22:31:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2010-3-31 22:35:06 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
搭车问一下,s20c40c能用MBR2045代换吗?
发表于 2010-4-1 01:39:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
1# 风中晨曦
当然有专门的高压肖特基  比如MBR20100    MBR20 ...
eroware 发表于 2010-3-31 06:15
我在换低压的肖特基时候,顺便在12v交流端并一电阻和一电容,电容是用高频银云母,这样吸收效果理论上比较好,但无示波器检测,我这里别说买肖特基了,就是买快恢复都比较难。
