查看: 4755|回复: 17
技嘉EP35-DS3L不能触发 已上图
发表于 2010-2-26 13:15:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前网卡被雷击穿过,网卡芯片已经吹掉了,插上pci网卡一切都正常,用不到2个月,很奇怪,过大概1,2个月电源就要坏,但是换个就好了,现在是彻底不行了,我量了下pwr有5V电压,绿黑线短路能强行开机,但是诊断卡上无显示,上假负载CPU供电什么的都没有,怎么办
现在发现这个也被爆了 图上画圈的地方,不知道是不是这个原因,也看不出来是什么型号的了,,
发表于 2010-2-26 13:18:30 | 只看该作者 �
电源坏的现象在网卡被击穿前就有!
发表于 2010-2-26 13:29:18 | 只看该作者 �
..南桥是不是特热,南桥估计坏了··
发表于 2010-2-26 13:47:14 | 只看该作者 �
南北桥温度都很正常
发表于 2010-2-26 13:52:31 | 只看该作者 �
“更换电源就好了”------你没看一下坏的电源是哪出问题了么,估计还有短路的地方。
发表于 2010-2-26 14:06:13 | 只看该作者 �
是哪的问题不知道呀,电源新的我还得要保修呀 拆了就完了``````
发表于 2010-2-26 16:26:53 | 只看该作者 �
已经上了一张图,求助各位哦
发表于 2010-2-26 16:47:37 | 只看该作者 �
自己跑下电路呀。。。。换掉就可以拉。。。
发表于 2010-2-26 17:43:03 | 只看该作者 �
开机电路,三极管,稳压管正常吗
发表于 2010-2-26 17:57:50 | 只看该作者 �
你这板在正常短接开机键的时候能开机吗?不能开机修开机电路。南桥的待机电压时钟,IO待机电压,触发信号等,
发表于 2010-2-26 18:38:07 | 只看该作者 �
电压都正常,就修开机电路,开机电路有毛病。
发表于 2010-2-26 20:19:37 | 只看该作者 �
修开机电路吧 开机电路修好就OK了
发表于 2010-2-26 20:34:01 | 只看该作者 �
先更换损坏的元件,在安装开机时序来找故障,每个条件是否满足。
发表于 2010-2-27 10:12:57 | 只看该作者 �
恩 慢慢研究 不懂在发上来问
发表于 2010-4-8 14:23:14 | 只看该作者 �
今天接到一块板,与楼主一样,估计是楼主送修的哈!
到手网卡芯片也已经拆掉了,看下背面有些糊了 ^_^
通电发现PCI 3V待机灯不亮,查看南桥附近1117  输入5v只有1.8
再看开关附近少了个元器件呵呵。
猜测是个场管,三个级都有电压无接地脚,有个脚连接1117
上电路图
缺少的元器件为Q293,是一个5V双路供电的图
判断Q293是一个P沟道的场管
待机状态时,Q293 G极低电平  S极5VSB流过D极 ,Q37截止
通电后,12V出来,Q293截止,Q37导通,
找不到小管,用大的做了个支架。通电正常   进系统测试十分钟正常
发表于 2010-4-8 14:35:28 | 只看该作者 �
哈哈哈 大概就是我的吧
发表于 2010-4-8 16:50:59 | 只看该作者 �
Q293是P06P03G P沟道场管
发表于 2010-4-8 17:05:40 | 只看该作者 �
换掉爆了的,不知道型号瞎蒙被。
