查看: 4203|回复: 6
如何测试ATX电源输出波形?
发表于 2010-2-25 20:31:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
最近连续遇到客户送修的电脑不开机故障,用万用表测得ATX电源紫5V和绿线5V正常,短接绿线电源可以启动,测各组输出都正常,可是接到主板上却不能开机,以为是主板问题搞了半天,后来更换好电源电脑正常。拆开故障电源外壳,发现12V及5V滤波电容有鼓包,更换这些电容后电源修复正常。虽然问题最终解决,可是中间却走了不少弯路。以往的经验电源经上述测量一般都是好的。有哪位高手知道在测量各组输出均正常情况下,不拆电源外壳如何判断电源其它问题?因为很多电脑还在保修期,我这里不是正规联想的维修站,只是经销商。
     现手上有台35M的示波器,有种想法应该可以用示波器测试其输出波形。没试过,不知道正常的电源各组输出的是何种波形,该如何测试,不知道有人试过吗?望不吝赐教啊。
发表于 2010-2-25 20:46:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好的ATX电源输出的波形应当是一条直线,没必要用示波器,档次低的示波器也抓不到。
如果怀疑12V及5V滤波电容故障,用100M的波波看看杂波、脉冲,但这个不一定能说服商家,让他更换电源。
发表于 2010-2-25 22:52:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题现在很普偏。我修版遇到上述故障,除了很明显的故障,我都用自己的修板电源,自己经常用的东西自己还是比较放心
发表于 2010-2-26 08:49:03 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
检查电源盒不需要检测波形。
发表于 2010-2-26 18:59:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我一般是分别在辅助电源5V和主电源3.3V  5V  12V加1.5A    4A    4A    4A的假负载,看输出电压是否有较大的变化,就可以基本断定电源是否正常,特别注意的是:个别电源3.3V虽然变化很大,但也是正常的。
发表于 2010-2-26 23:05:22 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
如果ATX电压输出哟波形,那么这个电源是没用的。
发表于 2010-2-27 23:09:06 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我一般是听声音,有鼓包电容的电源在插电源线及拔电源线时,会有一段高频啸叫声,而正常的电源声音一般有比较清脆的“啪”一声
