查看: 1568|回复: 5
[内存维修]
高手看一下这根512双面条是什么问题?
发表于 2010-2-24 11:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一根512双面的内存条,用RST检测到JUMP这项时,虚线上全出现红色,用05版测试仪测了没有颗粒坏,排组也量了正常,像这样怎么修高手指点一下,谢谢
发表于 2010-2-24 13:42:10 | 只看该作者 �
加焊全部颗粒!!清洗干净
发表于 2010-2-24 19:22:46 | 只看该作者 �
更换底板就好了
发表于 2010-2-24 21:49:22 | 只看该作者 �
能说一下用什么检测的吗?
发表于 2010-2-25 09:33:11 | 只看该作者 �
用的是RST检测的
发表于 2010-2-25 09:34:28 | 只看该作者 �
昨天用清水和牙刷清洗了一下,测到JUMP时只有一半是红色块,可JUMP过后就死机了
