标题: 讨论12V 5V 电压不足的问题.. [打印本页]
作者: apple02151    时间: 2010-2-10 15:38
朋友的一个电源坏了,拿过来让我看看,发现250V滤波电容还有几个低压滤波电容鼓包了,二话不说先换电容。
所有电容换好完毕,短接绿黑风扇正常转动,用万用表打了一下电压 发现12V供电只有11.3V  5V输出也只有4.2V
然后查了下电路板没有发现短路! 就没有思路了,
不知道这样的输出电压是否正常?偏低的话问题出在哪儿呢?
这个电源是杂牌电源朋友用了好几年了 机箱+电源190买的...
作者: songyouliang    时间: 2010-2-10 16:03
可能取样上有问题吧。
作者: apple02151    时间: 2010-2-10 16:30
电源装上电脑后 电脑运行正常..但是电源有吱吱声 ...
我估计电源有问题   朋友说电源一直这样..没关系
我估计电源寿命不会长
作者: 华伦圣天    时间: 2010-2-10 16:34
吱吱声应该是变压器发出的。
作者: 天地电脑①    时间: 2010-2-10 16:59
电源正电源误差5%,你那个明显低了点点....如果插上电脑能用,但有叫声,还是别用了。损坏主板就发大了。
作者: wudaxing    时间: 2010-2-10 20:24
我想是PWM的占空比改变了,检查一下PWM芯片的型号,再检查关系它的振荡频率的RC器件。
作者: 道立盾    时间: 2010-2-12 20:26
管理IC坏了。
作者: 莫名    时间: 2010-2-19 18:23
查一下驱动三极管。
作者: 朱波云    时间: 2010-2-19 20:25
你朋友硬盘坏了吗?电压不够主板不会坏,只会坏硬盘的
作者: 白杰    时间: 2010-2-20 17:09
换个光偶试试,还叫不叫
作者: ny0777    时间: 2010-2-21 09:57
我修的电源,黄线11V,红线5.4V,主机可以正常工作,光耦,输出电容也换过,7500B,339也换了不见效果。
作者: 星星雨    时间: 2010-2-21 10:34
查功率管相连的二极管是否软击穿。
作者: 墨斗鱼    时间: 2010-2-21 15:10
12伏和5伏都低这应该是管理IC或者光耦坏了,占空比低了。
作者: 嘻嘻哈哈    时间: 2010-2-21 15:54
你查下TL494和339的各脚电压是否正常应该是他两个坏了
