查看: 3494|回复: 8
万用表打到蜂鸣诊断主板问题
发表于 2010-2-8 18:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想问一下,按“刘坚强”老师的说法测试电阻是否短路,红表笔在主板的接地位置,用黑表笔去接电阻的两端发现这样的问题:
第一种:一接上万用表短促响一下就不响了,之后表上还有显示。
第二种:接上电阻一端后,就常响!也有显示,之后我又试了很多个电阻,有排阻还有贴片的电阻,也有很多响的,我心里有点不解,真不成我的一块板上百分之八十的电阻都坏了不成?
我想知道了万用表短促响一下就不响了,这个算是电阻坏了还是算好的呢?我是个新手,很菜的,今天才刚学的,不要笑我,想请有经验的老师帮我解答一下,还有,我的主板插上一4位主板诊断卡,都是0000 不启动,会是主板的问题吗?或是CPU的?小弟在这里跪谢了,等老师回答!
发表于 2010-2-8 19:01:27 | 只看该作者 �
我也是新手:第一问题你可一到“维修基础”拦看,很多内容可取。第二个问题:跑0000是CPU没工作,你开机一会后,关掉电源摸一下CPU热不热,如热CPU以工作,......。
发表于 2010-2-8 19:05:31 | 只看该作者 �
CPU是热的,工作了,还有其它的可能性吗?
发表于 2010-2-8 19:07:05 | 只看该作者 �
高手一般都不里你的
向一下不向了  有数字 那是阻值  正常的
有一头向 也是正常的 可能是接地端电阻
最好2表笔 对电阻2头 不响就好的  你自己看下上面表示 0 0这样是保险电阻也会响的
发表于 2010-2-8 19:23:51 | 只看该作者 �
不要动不动就跪谢嘛,没什么大不了的问题。
没听说电阻有短路的说法,只有开路。万用表二极管档一般低于10多20多欧就会蜂鸣,但并不意味着短路,0欧才叫短路。
发表于 2010-2-8 20:34:16 | 只看该作者 �
万用表短促响一下就不响了,这个算是电阻坏了还是算好的呢?是电路里电容的存在。有充放电的原理
发表于 2010-2-8 20:58:33 | 只看该作者 �
呵呵,但是在正常的主板上,我用表测试S端的时候,二极管档也是鸣叫的,200欧姆电阻档测试一般是30欧姆左右,如果低于10欧姆,应该是怀疑电源的场管有问题或其他的地方也有问题了。
发表于 2010-2-10 09:35:31 | 只看该作者 �
经验还要累积啊
发表于 2010-2-28 00:34:19 | 只看该作者 �
不耻下问 学而不厌
