查看: 2527|回复: 4
通电没一秒就断是什么问题??求教
发表于 2010-2-8 00:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一富士康机箱自带电源,拆箱一看鼓了几个电容,都是5V  12V 3.3V上的,把电容全换了,把开关管 整流管都检查了一偏没发现坏的,就通电短接14脚对地,风扇动了一下就停了,这是个垃圾电源,我也知道没价值修,但我想搞清楚是什么问题,所以特点上来请教了,里面就一个IC好像是14脚的,14脚线是经一个电阻到IC的2脚,PG也是这个IC里出来。此IC没标型号,上面一行写着2003,下面一行是数字加字母。我现在除了认为IC坏了之外就想不到什么问题了。请修过的高手说说。
发表于 2010-2-8 01:12:08 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2010-2-10 01:03:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板短路我早就想到了,问题不是主板的事,我这个是单电源短接14脚对地也是风扇动一下就停,都没接负载了。这里主要是讨论电源问题。
发表于 2010-2-10 20:35:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
能够转一下再停,说明PWM的问题不大。见多了,好些电源不带负载就是转一下就停的,LZ带负载试试。
发表于 2010-3-2 00:20:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
带负载不行才拆出来修。
