查看: 2800|回复: 11
CPU跑00,而诊断卡复位灯长亮
发表于 2010-2-7 16:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU跑00,而诊断卡复位灯长亮,请问一下各位高手这是什么问题??
发表于 2010-2-7 17:00:59 | 只看该作者 �
U 的供电正常吗?还有北桥 内存共电,那路共电不正常导致的!
发表于 2010-2-7 17:05:49 | 只看该作者 �
北桥的供电是多少V
内存的供电是多少V
发表于 2010-2-7 19:25:36 | 只看该作者 �
说明复位不正常
发表于 2010-2-7 19:38:16 | 只看该作者 �
这种情况遇到最多的还是主板上电压不正常,其次再考虑复位电路,时钟引起的不复位少
发表于 2010-2-7 20:34:48 | 只看该作者 �
先看所有的电压 如果是单桥的话  可以先热桥
发表于 2010-2-7 20:36:00 | 只看该作者 �
先看看北桥电压
发表于 2010-2-7 22:12:38 | 只看该作者 �
单桥场管电压4.92V
发表于 2010-2-10 22:51:22 | 只看该作者 �
754的主板复位不正常。一般是桥供电不正常或是复位电路不正常。一般能开机的话桥应该是好的
发表于 2010-2-11 23:31:37 | 只看该作者 �
电源PG正常?
发表于 2010-2-12 10:49:22 | 只看该作者 �
电源是正常的
发表于 2010-2-12 10:59:08 | 只看该作者 �
这种问题最常见的一是CPU无供电,二是没有时钟!
