查看: 2464|回复: 5
[主板&显卡]
昂达RC410T
发表于 2010-2-5 22:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达RC410T
收到一块昂达RC410T,是ATI的芯片组775脚,上DDR2内存,下图:
     先拿掉COMS电池,经测无明显短路后上电,风扇能转,诊断卡复位灯长亮。CPU电压1.13V,复位0.653V,PG0V。触摸各芯片发现网卡芯片狂热,拆下再上电,复位灯还是长亮,这回是网卡旁边的93C有点温温的,拆之,还是和原来一样。
分析:PG不正常导致复位不正常。从ATX的灰线跑线路,到I/O旁的一个小管子,通过两个电阻连到74HC14D门电路,测小管子正常,换掉门电路复位正常,上U上电一直跑到FF。
从废板上拆个RTL8100C和93C换上,复位灯又长亮。摸芯片也不发热,93C无非是存一些网卡的MAC之类的东西估计是通用的,无复位应该与它无关,拆下RTL8100C上电又可以亮机了,再搞一个上去,这回可以走码了,跑到45就停了喇叭狂叫,无意中看到COMS电池还静静地躺在棹子上,于是把它装上去,再上电OK,此板修复。
参与人数 1下载分 +35 收起 理由
yzz163 + 35 原创内容
发表于 2010-2-6 10:28:51 | 只看该作者 �
7414坏了?
发表于 2010-2-8 19:31:41 | 只看该作者 �
哥们  看完了都没有看明白你说的是哪里坏了
发表于 2010-2-9 17:48:11 | 只看该作者 �
复位的门电路是易损件
发表于 2010-2-10 00:52:42 | 只看该作者 �
3# 红尘一笑哈哈
应是网卡被雷击所致,坏网卡,坏网卡储存,门电路也坏了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-26 17:46
发表于 2010-3-9 09:39:44 | 只看该作者 �
PG不正常有很多原因引起吗
