GA-8I845PE-RZ主板网卡故障
沙澧人
2010-2-4 18:02
GA-8I845PE-RZ主板网卡故障
GA-8I845PE-RZ主板(集成声卡CMI9761A、集成网卡RTL8100C),客户送来时故障是所有USB口均坏,不识别USB设备(声卡、网卡未测试正常否)。
更换SB后所有USB口均正常,但声卡设备识别不到,网卡能检测到,安装驱动正常,但插上网线后总提示网线拔出,插上独立网卡也是提示网线拔出。
请高手接招看是何处故障,俺这里先谢谢!
沙澧人
2010-2-4 18:56
声卡的供电78L05正常,输出5V没问题的,手头无CMI9761A,可用其它声卡芯片代换吗?网卡是在CMOS中关闭集成网卡,插上独立的网卡,插上网线还是提示网线拔出。
lcybda
2010-2-4 19:21
有的芯片应该可以换吧,网卡集成的设置下,看能不能用
工程师张艳
2010-2-4 21:26
SB没做好
PCI总线有短路或空焊
黑客技术
2010-2-4 21:39
桥没焊好,加焊一下应该能好。
沙澧人
2010-2-5 12:58
谢谢楼上两位指点,俺加焊下SB试试。
zhangyusheng
2010-2-5 13:36
重新加焊SB
江伟888
2010-4-16 12:10
查一下。iso信号有没有,这个信号会影响抓不到网卡
xzrj888
2010-4-17 13:10
学无止境啊。呵呵
xzrj888
2010-4-17 13:13
好想回到维修界啊。现在什么都不会了。除了会装个系统。维修点网络。哎
风小寒
2010-4-17 13:44
还是SB的问题
