查看: 2491|回复: 8
[显卡维修]
求助 6600LE 开机LOGO失真 DOS下字特别亮
发表于 2010-2-2 21:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助 6600LE  开机LOGO失真 DOS下字特别亮   用数字口正常  用VGA口  就开机LOGO失真 DOS下字特别亮    此卡开始是  不亮  电压都正常  加焊GPU后可以点亮  就出现  开机LOGO失真 DOS下字特别亮  这个毛病了  请问各位问题出在那里  我头一次遇见这个故障  请各位指点下
发表于 2010-2-2 21:59:13 | 只看该作者 �
核心坏了  ,vga 那路,如果故障恒定不变,可以对三基色做适当的衰减
发表于 2010-2-2 22:37:21 | 只看该作者 �
能不能具体说下如何对三基色进行衰减,以前都没听过
发表于 2010-2-2 22:42:44 | 只看该作者 �
谢谢版主了   不知道怎么对三基色进行衰减
发表于 2010-2-3 16:51:46 | 只看该作者 �
低滤波电路损坏
发表于 2010-2-3 16:54:57 | 只看该作者 �
没遇到过,版主能不能详细的说下,。。
发表于 2010-2-3 20:23:05 | 只看该作者 �
把RGB三路对地接电阻衰减。
发表于 2010-2-4 16:39:49 | 只看该作者 �
低通滤波 电路损坏的话,不会三色整体偏亮,也很少有那个可能三色均出问题
所以故障锁定到现实核心,故障稳定
可以采用电阻的串并联来解决问题,原理和“音响音量开关相似”
发表于 2010-2-4 21:16:38 | 只看该作者 �
三基色对地75欧电阻再并一个75欧试一下
