查看: 5612|回复: 0
HP XW6400点不亮,诊断卡跑E8
发表于 2010-2-2 07:24:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块HP XW6400主板,关机后第二天不亮机送修,我用的是俄罗斯板的诊断卡,跑E8!找不到是什么原因,我手头上只有希尔特的280U,但是主板上应该有2~3个类似是BIOS芯片的东东,都不知道那个是,再有就是手头上只有TOP 24的坐子,但这块板上的是8个脚的那种,能飞线连接来刷吗?但是在HP网站又好像找不到6400的BIOS!请大侠们指教指教!
