查看: 1264|回复: 6
[显卡维修]
gf6600 512m ddr2 定位!
发表于 2010-1-31 01:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
6600 冰封骑士4 512m DDR2
MATS报错:c20 22
正面顺时针8颗DDR2  u1 u2 u3 u4
                                                u5
                                                u6
                                                u7
                                                u8
哪颗的问题?
发表于 2010-1-31 06:07:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
报错位是在U1,经验来说是GPU
发表于 2010-1-31 06:12:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
C通道
4:32-47
3:48-63
2:8-15,24-31
1:0-7 16-23
A通道
8:40-47,56-63
7:32-39,48-55
6:0-15
5:16-31
显存排列如下
u1 u2 u3 u4
                                                u5
                                                u6
                                                u7
                                                u8
这只是这种板型的定位,如果有不同请自己定位找出规律
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
显卡修好了 + 10 有价值资料
盱眙桂林 + 10 有价值资料
发表于 2010-1-31 15:42:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
卡原来大花的~~~加焊GPU后变为 c20 22~~~~又加焊了u1了~~~结果依旧。。。。
发表于 2010-2-1 00:07:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
核心有没有 崩叫?
一般核心坏了  6系列 显示卡
发表于 2010-2-1 08:25:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
今天重新加焊了一次核心!现在好了~~mats全pass!!果然还是核心问题!!
发表于 2010-2-1 09:04:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
能重装就重装GPU
