设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
频繁自动重启问题
/ 2 页
下一页
返回列表
查看:
3650
回复:
34
频繁自动重启问题
会员198274
会员198274
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-1-29 18:34:06
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
我手头上有一台台式的组装机,开机后进系统用一会就自动从重,有时候开机自检刚过就自动从启。谁遇到过这方面的问题,因为回老家了家里只有万用表,又是刚学不久,没其它工具测试不知道要从哪里下手,有遇到类似问题的朋友帮忙看下
自动重启
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
数码摄像机初始化
华为DAH98DMB8B0触发后电流卡在0.17A,不出CPU主供电,麻烦高人指点迷津
HKC 27寸 2K 显示器开机困难,刷固件修复分享
戴尔Latitude 7420 GDC31 LA-K371P合成BIOS
Thinkpad X13笔记本不能进入系统
惠普6050A2926101-MB-A01插电开关灯亮不上电
飞利浦275M8开机闪一下黑屏故障
海韵Focus GX-650冷机正常,热机紫线5V突然掉到4.3V,补焊了待机变压器还是不行!
求GA-990X-D3P 主板的原理图 PDF
L3250系列打印机固件更新失败,3灯常亮,开机没任何反应,解决办法
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员194428
会员194428
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-14
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-1-29 18:47:33
只看该作者
换了电源! 不行看CPU供电电感是不是过热了?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员154129
会员154129
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-24
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-1-29 19:08:12
只看该作者
电压不稳定
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员151922
会员151922
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-8
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-1-29 19:16:34
只看该作者
有时候是BIOS自留地问题哦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197592
会员197592
当前离线
积分
196
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-12
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-1-29 20:50:57
只看该作者
CPU风扇换个,另外从启还能点亮吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198274
会员198274
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-23
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-1-29 21:09:54
只看该作者
重启还是可以点亮的,可以进系统,操作都正常,只是会不定时的自动重启
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员163440
会员163440
当前离线
积分
118
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-25
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-1-29 21:20:03
只看该作者
排除了软件问题吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员139645
会员139645
当前离线
积分
92
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-16
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-1-29 21:24:14
只看该作者
建议先换电源试 不行可以看一下CPU的虑波电容
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员64392
会员64392
当前离线
积分
69
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-10
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-1-29 21:41:25
只看该作者
把电脑硬件全部拆了重新安装一次
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195807
会员195807
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-14
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-1-29 21:43:50
只看该作者
应该是主供电不稳定。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198123
会员198123
当前离线
积分
-8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-20
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-1-29 22:05:06
只看该作者
散热不好,或换电源试下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23847
会员23847
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-16
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-1-29 22:10:40
只看该作者
看一下主板上的电容有没有爆
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22517
会员22517
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-28
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-1-29 22:17:19
只看该作者
如果散热没问题的话,中毒的可能大喽,我就碰到过的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194355
会员194355
当前离线
积分
144
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-12
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-1-29 22:22:12
只看该作者
主板各个电压是多少,主板型号。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员148231
会员148231
当前离线
积分
335
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-6
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-1-30 01:14:21
只看该作者
集显 的话,查 内存条 以及 主板内存控制电路。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194760
会员194760
当前离线
积分
257
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-1
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-1-30 01:32:58
只看该作者
最常见的是CPU供电的电容爆了,然后就是内存供电和上拉供电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员61821
会员61821
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-29
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-1-31 23:49:21
只看该作者
可能是电源里面的电容或是主板上的电容不行了吧,仔细看一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198723
会员198723
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-1
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-2-1 02:17:40
只看该作者
你是怎摸测试的啊!!我撞到几次!都是机箱开关坏了,5毛钱了事了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198573
会员198573
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-29
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-2-1 02:55:16
只看该作者
依你描述肯定不是软件问题 ,换内存/换风扇>>换电源>>换主板 -.-! 俺也是新手!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198573
会员198573
当前离线
积分
34
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-29
精华
狗仔卡
20
发表于 2010-2-1 02:57:23
只看该作者
依你描述肯定不是软件问题, 替换法: 换内存/换风扇>> 换电源>>换主板>>换cpu -.-! 俺也是新手呵呵
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
/ 2 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
硬盘维修
谈天说地|爆料吐槽
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶显示器维修
≡站务|申诉≡
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本BIOS
智能终端|网络覆盖|监控安防
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
