查看: 3643|回复: 22
华硕主板提示这样的英文怎么修
发表于 2010-1-27 15:31:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
bad bios checksum ,starting bios recovery....
checking for flopppy ...
floppy noet found .....
他的大概意思就是说bios 损坏了,启动恢复 ,检测软驱,软驱软没有发现
主板的型号是华硕的P4P8X
更换过BIOS芯片 ,换过I/O ,问题还是没有解决,难道是南桥的问题?
请高手帮忙解决一下,谢谢
另外该板第一次开机挡D5,必须清空一下COMS才能进入上描的英文界面,谢谢
发表于 2010-2-28 09:19:52 | 只看该作者 �
遇到bios的提示,先换内存,因为根据冯-诺依曼原理,bios加载到内存中运行的。内存不好就提示bios错误。先换内存看看
发表于 2010-1-27 15:49:02 | 只看该作者 �
就是BIOS内容坏了---校验和不对,重新下载刷!
发表于 2010-1-27 15:50:45 | 只看该作者 �
2# 张先生
你好张先生,已经刷过BIOS,连BIOS芯片都换过了。
发表于 2010-1-27 16:03:56 | 只看该作者 �
高手帮忙看一下啊,有好几个板都是这样的问题
发表于 2010-1-27 20:07:33 | 只看该作者 �
那个英文提示是BIOS坏了···我这里正好有块好的主板,给你这个,刚从主板读取的
P4P8X.rar
285 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-27 20:33:18 | 只看该作者 �
并不一定bios坏,我遇到过这个问题,换一下CPU和内存就好了
发表于 2010-1-27 22:52:11 | 只看该作者 �
也有可能是CPU座的空焊
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-1-27 23:00:37 | 只看该作者 �
重新刷一下那位仁兄给的BIOS,不行的话看是不是芯片问题
发表于 2010-2-26 18:30:23 | 只看该作者 �
这是BIOS刷了一半掉电了,没办法,只能换班板
发表于 2010-2-26 18:30:51 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-26 19:56:59 | 只看该作者 �
不一定是bios,我遇到一块,是内存坏了...
发表于 2010-2-26 21:41:54 | 只看该作者 �
应该是BIOS程序问题 你看诊断卡是不是走41啊
发表于 2010-2-26 22:18:08 | 只看该作者 �
换个好的BIOS,然后刷个更新版本的BIOS
发表于 2010-2-26 22:23:52 | 只看该作者 �
刷BIOS一般就能好!
发表于 2010-2-26 22:38:08 | 只看该作者 �
如果不是BIOS的问题,先查一下内存供电电压正常吗,正常的话换内存试试,另外CPU也换换,再不行看看是不是CPU座空焊
发表于 2010-2-28 00:11:20 | 只看该作者 �
USB旁边有一个跳线。如果帽子没有了,就会这样
发表于 2010-2-28 08:40:37 | 只看该作者 �
从刷BIOS不好弄啊。
发表于 2010-2-28 09:40:30 | 只看该作者 �
如果你确定 内存 CPU 和 内存供电都正常的话 那你就刷BIOS吧 请问你是用编程器刷的吗  版本是不是有问题  再看看你的板子是不是品牌机的呀
发表于 2010-3-1 21:19:51 | 只看该作者 �
先检查内存,内存是好的话,换个好的BIOS芯片,刷进正确的bios,不行的话是南桥的CMOS RAM损坏。
