查看: 15888|回复: 117
一个主板两个CPU
发表于 2010-1-27 12:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果一个主板可以上两个CPU吗?或者,一个电脑安装两块主板,
怎么样才可以把电脑做到极点?
发表于 2010-1-27 13:01:54 | 只看该作者 �
这是工控级电脑。或者是军用级电脑啦。个别网吧也会有这东东。不过价格昂贵。家用很少看到!
发表于 2010-1-27 13:02:37 | 只看该作者 �
哥们还要靠你好好研究!
发表于 2010-1-27 13:10:53 | 只看该作者 �
我以前见过一块上两个CUP的。不过很老的主板了,CUP也是单核的。。。。。一台电脑上安两个主板的没见过呢
发表于 2010-1-27 16:20:12 | 只看该作者 �
很多服务器不就是2个CPU的吗,二板主板的没看到过
发表于 2010-1-27 16:29:07 | 只看该作者 �
郁闷·  那 如何做到电脑的巅峰?~
发表于 2010-1-27 18:50:51 | 只看该作者 �
如何做到巅峰好像和我们没关,我们只要把他修到巅峰就好
发表于 2010-1-27 18:57:39 | 只看该作者 �
老早就有2个CPU的主板,更本不算新闻。多于2个的也有。
发表于 2010-1-28 18:46:57 | 只看该作者 �
呵呵呵,那大家还要继续努力啊!
发表于 2010-1-28 18:49:54 | 只看该作者 �
我第一次听说过,对我来说是个新闻
发表于 2010-1-28 21:56:26 | 只看该作者 �
张老师,那么一个主板两个CPU有什么 更好的 作用吗?
发表于 2010-1-29 19:54:49 | 只看该作者 �
服务器很多都是2个CPU的,两块主板的倒是真的没有见过!
发表于 2010-2-4 17:06:59 | 只看该作者 �
银河2000好像就是上百个cpu吧,
发表于 2010-2-4 21:48:06 | 只看该作者 �
服务器的主板很早应该就有两个CPU拉吧,如果电脑要做到极致,那就是实验室的,现在好像是云计算机吧,联想主导开发的
发表于 2010-2-4 23:25:37 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-5 08:39:48 | 只看该作者 �
服务器很早就有2个CPU
发表于 2010-2-5 09:36:36 | 只看该作者 �
很早就有上2个U的板了。。都是老主板。现在很多服务器就是上2个U的板啊
发表于 2010-2-9 00:08:45 | 只看该作者 �
你去搜搜 sun当年的那款Sparc V的服务器,你就知道什么叫将性能做到极致了..每颗Sparc V8 CPU都拥有独立八核.每个刀片八颗 一个机器最多可插32个刀片......并且..刚才忘记说了...每个CPU的八颗内核可以独立四线程...
发表于 2010-2-9 09:29:38 | 只看该作者 �
双U的板子我手上有几块  SOKET 7  SOKET 370上图拉丁的  还有双SLOT1  这没什么稀奇
发表于 2010-2-11 23:07:13 | 只看该作者 �
服务器都用2个U,一台机器用二块版的话还是头次所说。
