楼主: 一诺天下
一个主板两个CPU
发表于 2010-5-23 15:57:14 | 只看该作者 �
就是服務器很多都是兩個U﹐至于一台里面兩個主板沒見過﹐想提高性能可以上多核U啊﹗
发表于 2010-5-23 22:47:29 | 只看该作者 �
工控机母版上就可以插多个主板!!不过主板也是工控的!!!很多设备上都可以插多块主板的!!!
发表于 2010-5-25 16:17:22 | 只看该作者 �
很多的嘛  很多服务器都是两个CPU的
发表于 2010-5-26 17:19:14 | 只看该作者 �
服务器主板就可以上2个CPU
发表于 2010-5-27 15:06:41 | 只看该作者 �
未来可能比你想的,还高级,等着瞧吧!
发表于 2010-5-27 16:35:33 | 只看该作者 �
1.专业的工作站和服务器cpu都是两个以上的,这些cpu如INTEL的至强、AMD的皓龙、IBM的POWERPC以及SUN的SPACE等等!
2.一个电脑内可能不止一块主板哦!可能像现在的显卡组成SLI或交叉开火的技术。本人见过以前奔2cpu主板,上面有cpu插座,内存插槽,板子又插在更大的板子上。那是我不懂如何修电脑呢!
发表于 2010-5-27 21:35:22 | 只看该作者 �
服务器 有这样的   一个板子 俩个 U 的  见到过·················
发表于 2010-5-29 04:30:31 | 只看该作者 �
那就是俩台电脑了 ,无非其他的显示器等共用,也要仔细设计研究了
发表于 2010-5-29 09:34:16 | 只看该作者 �
我就是做服务器的, 别说一个上面两个CPU了, 我这边做的有装4个CPU的, 771的脚座。
   你所谓的两个主板的情况也有,塔式服务器就是那样的构造,每一部分的外设都支持单板,硬盘什么的都支持热拔插。
发表于 2010-5-30 23:11:15 | 只看该作者 �
在单位用的HP工作站是2个CPU,06年买的,当时价格4万多,现在办公室用它连接打印机,平常只用它打印文档。遇到过工控机,好几块大板拼起来,输出端口很多,串口,并口很多,工控机的配置都不高,就是输出端口多。
发表于 2010-6-29 12:58:38 | 只看该作者 �
服务器的主板不就是2个cpu吗
发表于 2010-6-29 21:36:05 | 只看该作者 �
用于服务器就的就有两个CPU很多 370时代就有了
发表于 2010-7-2 21:42:02 | 只看该作者 �
服务器主板一般都是2个CPU的,有的是4个,8个,是并行计算,操作系统要支持的才行,XP可支持2个到4个吧,记不得了,
发表于 2010-7-6 22:56:49 | 只看该作者 �
2001年技嘉好像出过,貌似是VIA的南北桥!!
发表于 2010-7-8 11:48:15 | 只看该作者 �
楼主可以把服务器当普通电脑用,非常稳定,也非常毫华,不但两个CPU还有几个电源哩!
发表于 2010-7-8 12:20:55 | 只看该作者 �
服务 器主板上上双CPU的多的是,只是很期待楼主所说的巅峰是什么 样子的,
发表于 2010-7-12 11:05:56 | 只看该作者 �
一般服务器上用的多,见多了
发表于 2010-7-13 17:20:23 | 只看该作者 �
2个U的基本都是服务器上用的2个板子的没见过
发表于 2010-7-13 22:30:57 | 只看该作者 �
我见过上754的板,可以上两个U。
发表于 2010-7-16 08:48:21 | 只看该作者 �
超级计算机的CPU有几千个的啊,不过,家用的电脑没有装两个CPU的,就是是以前的板子也没有同时插两个CPU的。
