查看: 4053|回复: 27
845GL主板不开机故障
头像被屏蔽
发表于 2010-1-26 22:08:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块故障845GL主板,插上电源线,风扇转一下停止,POWER SW针只有1.0V左右的电压,主板上第二组USB没有+5V的电压,求思路
发表于 2010-1-26 22:14:21 | 只看该作者 �
转一下就停,先测下CPU的12V短路吗
发表于 2010-1-26 22:19:34 | 只看该作者 �
闪断吧,这种情况:
先测一下北桥上的电容有没有短路的情况,如果没有一般就是CPU供电方面的问题.
发表于 2010-1-26 22:30:04 | 只看该作者 �
这种情况应该和CPU供电没有关系,先修开机电路(你说的USB供电没有,这时要看一下U口是否良好或是否有电感开路)
发表于 2010-1-26 22:42:52 | 只看该作者 �
看看不是5VSB转+5V电路的问题。
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-1-26 22:47:30 | 只看该作者 �
刚刚接一个电源,竟然能一直开机,我测了给CPU供电的MOS管,全是正常,CPU供电正常,又测了ATX电源插座的9脚,阻值只有100多,我看书上讲,一般正常为300-600左右,不懂跑线路
发表于 2010-1-26 23:02:00 | 只看该作者 �
开机风扇转一下就停,说明已经开机了,不用管开机电路了。
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-1-27 12:46:18 | 只看该作者 �
看看不是5VSB转+5V电路的问题.
楼上的兄弟,能具点说说吗;
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-1-27 14:28:30 | 只看该作者 �
我的情况跟你的恨类似,我查下CPU供电。结果MOS管都击穿了。
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-1-27 17:12:53 | 只看该作者 �
CPU供电是没有问题的,曾经有一次,通电几分钟都没有掉电,CPU供电是正常的,但排针处,复位RST针也没有一点电压,怀疑IO,IO是ITE的IT8702F-A,谁有IT8702F-A的PDF资料,麻烦说一声;
发表于 2010-1-27 17:29:31 | 只看该作者 �
有可能CPU电压IC坏了,或者是南桥问题!
发表于 2010-1-27 17:32:22 | 只看该作者 �
这个IO论坛上早就有资料的啦。可以以去这里下.http://www.alldatasheet.com/
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-1-27 18:04:06 | 只看该作者 �
刚才强行开机,CPU,内存,北桥的供电都没问题,正常;
发表于 2010-1-27 20:38:54 | 只看该作者 �
开机电路  泡泡开机针  到什么地方了
发表于 2010-1-27 21:15:40 | 只看该作者 �
CPU电压IC坏了
发表于 2010-1-27 21:15:53 | 只看该作者 �
闪下就掉电,是能开机,应该是有短路的组件
发表于 2010-1-27 21:21:04 | 只看该作者 �
你把12的接口拔了呢?应该就是CPU的供电管子短路了,
发表于 2010-1-28 00:31:32 | 只看该作者 �
呵呵,12V短路,也有可能COMS跳线帽跳反,也会风扇转一下停哦
发表于 2010-1-28 09:44:41 | 只看该作者 �
很明显是开机电路有问题,开机针没有电压,顺着开机针跑线,到I/O75脚,在测I/O72脚,有没有3.3v,没有把I/O拆下测72脚焊盘有没有3.3v,有3.3vI/O坏。没有南桥坏。
发表于 2010-1-28 12:02:20 | 只看该作者 �
南桥的机会比较大!
