楼主: xielang0527
845GL主板不开机故障
发表于 2010-1-28 12:23:29 | 只看该作者 �
LZ可以先试一下不上CPU的12V试试 如果能正常开机,就是CPU供电的事,不能开机大多是开机电路,
发表于 2010-1-28 12:35:01 | 只看该作者 �
这种开机诊断卡灯闪一下就断电的板子很多是短路引起的,多为供电MOS管击穿,也有管理芯片损坏的。
建议楼主先查一下是那一路电短路,如果不是短路引起的再查开机线路。
发表于 2010-1-28 16:42:08 | 只看该作者 �
IO上面有没有带GB的,带了跟没带不一样。
发表于 2010-1-29 09:54:00 | 只看该作者 �
同意12楼的说法,这样的情况当然是开机电路方面的问题,和I/O、南桥有关系!
发表于 2010-1-29 09:54:48 | 只看该作者 �
是20楼啊,搞错了
发表于 2010-2-5 08:45:22 | 只看该作者 �
如果跳线没反,你跑开机到绿线的线路,你的开机针没电就跑开机线路
发表于 2010-2-26 13:31:05 | 只看该作者 �
先测量北桥的背电容。看一下是否损坏。如果没偶问题。就测量一下cpu的供电有没有。多数情况是cpu座虚焊。
发表于 2010-2-26 23:55:48 | 只看该作者 �
开机就转说明排针的电压有问题,先下IO再测排针电压,如果电压正常了,那就换IO,如果不正常很可能是南桥的问题了,就要跑线路了
