查看: 1604|回复: 13
谁来帮我解决下时钟电路
发表于 2010-1-26 20:16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问,940富士康主板CLK灯常亮有什么维修思路没呀
发表于 2010-1-26 20:18:43 | 只看该作者 �
```你的测试点数据报上来呀,一点头绪都没有```
发表于 2010-1-26 20:26:11 | 只看该作者 �
其他电压都正常,CPU有复位,CPU电压1.2,就是CLK长亮。时钟电容1.4V
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-1-26 20:33:17 | 只看该作者 �
是时钟电压吧,怎么会有时钟电容?
发表于 2010-1-26 20:50:39 | 只看该作者 �
恩,就是时钟电压,就是那两个小电容阿。
发表于 2010-1-26 21:41:46 | 只看该作者 �
协振电容吗,有没有压差,其它地方的时钟正常吗
发表于 2010-1-26 22:04:50 | 只看该作者 �
换下时钟晶振的谐振电容试下,
发表于 2010-1-27 01:02:56 | 只看该作者 �
你从电压开始查起啊
发表于 2010-1-27 09:43:07 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-22 18:28:25 | 只看该作者 �
换晶振,谐振电容看看
发表于 2010-3-28 05:25:19 | 只看该作者 �
查一下时钟芯片的供电有没有偏低,正常的话就先换个晶振。
发表于 2010-3-28 11:41:49 | 只看该作者 �
查时钟芯片的工作条件啊,供电,VTTPWGD,还有14.318晶振有没有起振,这三样都有还没有时钟的话,肯定是时钟芯片坏了撒
发表于 2010-3-28 11:54:29 | 只看该作者 �
楼主既然CPU多有负位了 我想时钟是工作了的  CPU有负位工作在时钟后的
发表于 2010-3-28 11:54:46 | 只看该作者 �
有 复位没,如有复位不要管时钟,
