查看: 2781|回复: 8
[主板维修]
修复富士康915主板一例
发表于 2010-1-26 18:50:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接手一块富士康915A04主板,顾客也没有说明什么故障,先测几个供电点,发现无短路现象,于是上CPU假负载先测供电,发现无CPU供电,心想这个主板可能跟INTEL主板一样要上真U才形,上U后供电有,1.3V。跑C1,再插内存发现还是档C1(内存供电正常),并且喇叭不报警,心想是不是因为上假负载无供电,电源管理芯片有问题造成的,由于它的电源芯片是IT8206R,找了半天从别的板子拆了一个上去,上假负载还是没有供电,上真U,有供电,档C1,但有内存报警,上内存+显卡,是一路跑码。心里就是不清楚,难道电源管理芯片也可以造成档C1吗?
发表于 2010-1-26 19:02:45 | 只看该作者 �
是你内存没插好吧
发表于 2010-1-26 19:25:33 | 只看该作者 �
修好能正常用才是硬道理
发表于 2010-1-26 20:20:01 | 只看该作者 �
有时候显卡没插也是C1
发表于 2010-1-26 20:57:54 | 只看该作者 �
有时候档c1也能亮!
发表于 2010-1-26 21:40:22 | 只看该作者 �
楼主怎么解决的呀
发表于 2010-1-26 22:00:08 | 只看该作者 �
楼主的思路 鄙人不如也
发表于 2010-1-28 00:18:05 | 只看该作者 �
有的主板上假负载时没有CPU核心电压的1
发表于 2010-1-28 12:02:21 | 只看该作者 �
档C1的时候你要看IRDY灯是否还在闪
