查看: 1882|回复: 4
[维修经验]
GA8I845GV不跑码,四灯全亮的维修经历
发表于 2010-1-26 17:21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块GA8I845GV不跑码,四灯全亮,检测发现南桥发热很高,内存电压略低,CPU供电正常1.7V.测得Q27阻值不正常.
基本维修步骤:首先去掉主板电池换上新的,换掉Q27.换掉给南桥稳压的1117.换掉给内存供电的场管.开机,点亮,南桥也不发热了.
但跑到B3停下.测内存电压为2.3V.虽然不到2.5V,但理论上应可以给内存供电.换一根DDR400内存后,开机通过了.但开机自测内存
为266频.这款主板不支持400内存?还是电压不够频率上不来?管他,收工交货.
发表于 2010-1-26 18:43:40 | 只看该作者 �
内存2。3V```就算能点亮,客户拿家去进不了系统,明天还是要返工
发表于 2010-1-27 11:07:39 | 只看该作者 �
2# 星星01
可以进系统呀,客户是把整机都抱过来了的。
发表于 2010-1-30 10:17:35 | 只看该作者 �
我也试过  这样的问题
发表于 2010-1-30 11:13:10 | 只看该作者 �
应该是给南桥和AGP供电的1.5VMOS管,性能不良。
