查看: 4496|回复: 12
V星MS-7270主板PCI可显,PCI-E不显
发表于 2010-1-25 13:47:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7270的主板,网吧送修的 插PCI显卡可以显示 插PCI-E显卡有滴的一声,应该是自检通过了,但是显示器没有信号输出  此版我换过MS-6G电源芯片,加焊过桥 还是不行 PCI-E槽上有时钟0.36和0.38  复位有3.3V  打了耦合电容边上的阻值都为535欧 此版为ULI杨智的桥芯片  到这里就没上什么思路了  不知道是哪里的问题
发表于 2010-1-25 15:17:59 | 只看该作者 �
还有量  PCI-E的 B11脚  侦测南桥的 一个电压 3.3  V   还有 的  主板  你的集成  网卡 不上或者随换也会导致
如果 按照你所说的 滴了 一声 通过了,  建议 你排除一下  你的显卡和 显示器。
发表于 2010-1-25 21:38:21 | 只看该作者 �
2# 学习_为主
我已经排除其他的问题,确定是主板的问题
发表于 2010-1-25 21:55:57 | 只看该作者 �
有好几块板都是这样,应该是有它的通病了
发表于 2010-1-25 23:34:31 | 只看该作者 �
刷个程序看看
发表于 2010-1-26 15:09:55 | 只看该作者 �
5# 凤城
BIOS我也刷过,还是不行
发表于 2010-1-26 15:25:26 | 只看该作者 �
哎,我这也有一块845板也是能滴的响,可就是不显示,换过显卡,内存,不知道怎么查了
发表于 2010-1-26 17:11:14 | 只看该作者 �
插槽内看看有没有变形的触点
发表于 2010-1-26 17:20:24 | 只看该作者 �
显卡插槽有可能是氧化造成的,用镊子划一划显卡插槽金属片,还有是不兼容造成的。
发表于 2010-1-26 17:26:23 | 只看该作者 �
应该是北桥问题,加焊一下试试,以前我修过七彩虹C。nf4,也是这样的故障,加焊北桥好了。
发表于 2010-1-26 17:30:16 | 只看该作者 �
量一下 PCI-E槽旁边的耦合电容到桥一侧的对地阻值,看看有没有对地阻值不正常的,如果阻值为无穷大,那么一般都是桥空焊了。
发表于 2010-1-26 21:28:41 | 只看该作者 �
我知道这样的问题,就是桥的问题我修过这样的主板的
发表于 2010-1-27 00:28:32 | 只看该作者 �
12# 主板王子
那你是加焊桥就好了么?
