查看: 2977|回复: 9
精英主板跑D1
发表于 2010-1-25 12:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英主板跑D1,什么问题
发表于 2010-1-25 12:38:33 | 只看该作者 �
内存不过,查一下内存的时钟和供电
发表于 2010-1-25 13:00:14 | 只看该作者 �
2# chenjuncheng
内存供电时没问题,可能是时钟的问题吧,谢谢
发表于 2010-1-25 13:18:06 | 只看该作者 �
把你的测试数据简单的介绍一下,
发表于 2010-1-25 13:46:00 | 只看该作者 �
跑D1是内存问题,查下内存的供电和时钟应该可以解决
发表于 2010-1-25 14:57:54 | 只看该作者 �
请问楼主的是什么接口的板,如果是478的,内存供电正常的话,那就测
CPU座吧,精英板座空焊比较多.
发表于 2010-1-25 17:03:06 | 只看该作者 �
精英板子不跑都能点亮的楼主,你接显示器看亮没
发表于 2010-1-25 17:09:54 | 只看该作者 �
我有两块精英915PL-A2的板子都跑D1,但能使用啊。其中一块我刷了BIOS后,第一次开机一路跑到85,重启后就是D1了,但都能用。就是内存插槽,不行换根条子。
发表于 2010-1-26 13:53:56 | 只看该作者 �
jokeboy 发表于 2010-1-25 17:09
检查CPU座子有无脱焊,内存供电,BIOS。
发表于 2010-1-26 18:58:09 | 只看该作者 �
D1是否座虚了```
