查看: 29908|回复: 24
30W电烙铁焊接电容怎么连锡丝都不化啊??
发表于 2010-1-24 16:05:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我头一次尝试焊接电容  没成功  勉强焊接上一个  剩下六个怎么也焊接不上了  原因是锡丝挨到电烙铁上 说什么也不能变成液状 把电烙铁拿离开主板 就能融化锡丝  怎么回事啊  是锡丝不好  还是电烙铁温度不够啊
发表于 2010-1-24 16:20:18 | 只看该作者 �
楼主排除是否用的是无铅的焊锡丝。
在着建议楼主换个好一些的烙铁
发表于 2010-1-24 16:28:10 | 只看该作者 �
无铅的话,的确是很难搞
发表于 2010-1-24 16:35:54 | 只看该作者 �
如果连锡丝都化不了,首先怀疑你的操作水平,其次才是烙铁和焊锡丝。估计你也不会去买无铅焊锡丝,即使是无铅焊锡丝也不至于化不了。先看看你的烙铁头是不是正常。
把下面链接的帖子看完再回话
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... A%CF%E4%C3%B0%D1%CC
发表于 2010-1-25 13:59:56 | 只看该作者 �
焊锡丝不好吧,不好融化,我刚开始也是这样,不懂啥好,也挺郁闷的
发表于 2010-1-25 21:46:14 | 只看该作者 �
换大功率的
发表于 2010-1-25 22:05:48 | 只看该作者 �
烙铁的温度低,或者烙铁和电源没连接好,另外就是没有掌握好焊接的要领
发表于 2010-1-25 22:09:44 | 只看该作者 �
应该是温度不够
发表于 2010-1-25 22:09:52 | 只看该作者 �
多练习,熟能生巧。只要功夫深,铁棒就能磨成绣花针。努力吧
发表于 2010-1-25 23:31:59 | 只看该作者 �
推荐用40W  GOOT烙铁 专门焊接电容的极品!!!!30W的不要用了 国产的黄花还可以 烙铁头不行!!
发表于 2010-1-26 08:17:57 | 只看该作者 �
很明显 烙铁功率不够。
发表于 2010-1-26 10:17:05 | 只看该作者 �
30w功率绝对够了,应该是其他因素,要么烙铁没保养好要么用的焊接材料问题,不过同样张先生的话,更大可能是技术因素
发表于 2010-1-26 15:17:05 | 只看该作者 �
很简单:烙铁是个点发热源,而像主板那么大的PCB中间层有正电源层、地层,是面散热源。你以点对面,就像以卵击石。我说的夸张了点,但道理是这样的。
解决方法:用风枪(功率大,比烙铁高一个数量级)进行局部面加热后,再用烙铁拆,甚至直接风枪解决。
发表于 2010-1-26 21:57:09 | 只看该作者 �
楼主的意思可能是直接焊电容的脚,可能原本电容脚上的焊锡氧化了,所以不流动,用堆锡法,就可以焊下来
发表于 2010-1-27 14:10:09 | 只看该作者 �
烙铁头也很重要,用尖头,接触表面小,热量不足,改用刀头或者马蹄铁头就不错了
发表于 2010-1-28 13:43:07 | 只看该作者 �
是啊,看看那你的烙铁头吧,
发表于 2010-1-29 09:47:37 | 只看该作者 �
烙铁功率太小了,温度补偿不够导致的!!!
发表于 2010-1-29 09:52:29 | 只看该作者 �
30W在大导热面积焊接功率确实小了些,50W应该没什么问题。
发表于 2010-1-31 22:30:32 | 只看该作者 �
太小气了吧。。。干嘛不搞个936
30W也太累了。
发表于 2010-1-31 22:51:19 | 只看该作者 �
解决方法:用风枪(功率大,比烙铁高一个数量级)进行局部面加热 ...
宇光 发表于 2010-1-26 15:17
这就是老手的经验,学习了。
