设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
五分钟解决主板不通电
返回列表
查看:
6831
回复:
16
五分钟解决主板不通电
会员14941
该用户已被删除
电梯直达
发表于 2007-9-21 19:58:40
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一块Intel 810的主板,BIOS信息显示:06/14/1999-i810-W83627HF-6A69MH29C-00
故障现象为:接上电源,按下Power键,主板通不上电。
笔者认为,电源无法给主板供电,可能的原因有:1、电源本身有问题;2电源控制部分有问题;3、时钟频率控制不正常;4、其它配件问题。
于是我们从机箱里开始进行主板检查:1电源在其它电脑上工作正常,直接排除电源损坏的可能;2、直接观察主板,整个主板无明显裂痕,电源控制芯片55N03过热造成的烧毁的痕迹,Clear CMOS跳线处于Normal(正常)状态;
2、将电源的供电插头与主板的插座连接,测量主板上
“Pw on”针脚电压,十分正常;3、用万能表测试晶振Y4两端,无电流;4、取下主板上的CR2032 3V电池,测量其两端之间的电压为0V,再用Ω 档测试,发现它的正负极已短路了。
原因找到了,我们都知道,如果主板电池短路,就相当于主板的CMOS一直处于“清除”的状态,主板自然就不能通电工作了。
马上更换电池,通电开机,系统正常启动。
总结:
1、主板不供电的原因很多,这块主板无明显的损坏痕迹,因此应该首先怀疑CMOS电池供电不足或短路。
2、借助万用表的电压、电流、电阻档搭配使用,可事半功倍。
供电不足
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
惠普M276N打印任务显示“正在打印”,但机器毫无反应,重装驱动无效!
惠普M607dn间歇性报50.2,定影换新,测光耦反馈端电压有微漏
理光MP2014报错SC542,换过定影器还是复现,怎么破?
天选1和飞行堡垒通病
GA-H110-2 供电不足维修
8250U小主板电源芯片51125不工作,及跑码卡4F维修一例
223s5l飞利浦显示器指示灯一闪一闪
[纯净优雅] 天使PE优盘启动工具 标准版/增强版 v2.5.1.4
魔改RTX2070S 退出甜甜圈花屏
成功修复因电源暗病引起的不开机的案例
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员12988
会员12988
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-9-21 20:07:20
只看该作者
好牛啊,说的真好,看来要加
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11636
会员11636
当前离线
积分
476
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-5
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-9-21 20:07:37
只看该作者
晶振2端无电流?你怎么测试的?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10105
会员10105
当前离线
积分
81
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-7
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-9-21 20:13:09
只看该作者
呵呵,是无电压吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-9-21 20:13:20
只看该作者
主板不起,第1步就是看电池,放电的,应该不用5分钟。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15087
会员15087
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-18
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-9-21 21:28:19
只看该作者
楼上的。从机箱里开始进行主板检查,不是光拿个主板让你测,拔插电源不用时间的吗,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3822
会员3822
当前离线
积分
52
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-23
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-9-21 22:51:52
只看该作者
总之把问题搞清楚就行啦,支持,顶吧!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6755
会员6755
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-15
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-9-21 23:10:09
只看该作者
解决问题就是好啊,楼上有的人不用这么说别人吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
2021
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-9-21 23:40:43
只看该作者
电池会短路???
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10444
会员10444
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-13
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-9-21 23:58:15
只看该作者
习惯于还没通电前,在打各供电点的对地阻值时,也顺便测电池电压.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15178
会员15178
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-19
精华
狗仔卡
11
发表于 2007-9-22 10:20:51
只看该作者
有点晕,电源控制芯片55N03,晶振不可能有电流,电池短路?电池用欧姆档测应该都短路,嘿嘿
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15047
会员15047
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-18
精华
狗仔卡
12
发表于 2007-9-22 13:52:11
只看该作者
呵呵,我是新手,但是也有点看的好笑
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10070
会员10070
当前离线
积分
259
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-6
精华
狗仔卡
13
发表于 2007-9-22 14:22:15
只看该作者
电池也短路了 晕
少见
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员39620
会员39620
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-16
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-3-16 20:07:42
只看该作者
小孩也知道的问题,也太简单了一些吧.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员26663
会员26663
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-7
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-3-16 20:24:26
只看该作者
楼主把解决问题的办法说出来,就是好样的。。。。
实在是鄙视,严重鄙视那些说风凉话的家伙。。
闲着没事也写些维修实例给大家看看。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38918
会员38918
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-13
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-3-16 20:31:50
只看该作者
是的 不错 说出来就不错了 说不定 其他人在修主板的过程中 也可能遇到同样的问题 也可以借鉴的啊 呵呵
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38369
会员38369
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-11
精华
狗仔卡
17
发表于 2008-3-16 20:34:51
只看该作者
这里是互相学习的。不是相互笑话的。
这里是互相学习的。不是相互笑话的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
液晶显示器维修
返回列表
