查看: 1549|回复: 9
[求助中]
内存的3.3v变成2.3v 机器点不亮
发表于 2010-1-22 16:45:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户主板点不亮,查,内存的2.5 1.3 3.3 中3.3不够  如何检修
发表于 2010-1-22 17:00:16 | 只看该作者 �
你这样说你的故障,有多少人看得懂???
发表于 2010-1-22 17:04:39 | 只看该作者 �
楼主你说的是什么意思,我不懂呀/请说明白点呀
发表于 2010-1-22 17:06:20 | 只看该作者 �
内存供电1代的没有3.3.你跑什么码 啊
发表于 2010-1-22 17:41:53 | 只看该作者 �
查内存供电电路呀!
发表于 2010-1-22 17:49:55 | 只看该作者 �
楼主说的3。3V电压应该是VCC-SPD信号,这个信号有的主板是3。3V,有的是2。5V,你要搞清楚才知道啊!!!
发表于 2010-1-22 18:12:41 | 只看该作者 �
LZ再说是什么啊
发表于 2010-1-22 21:20:15 | 只看该作者 �
是SD的吧,这样的话有可能是管子的问题哟。你知道怎么量吗?
发表于 2010-1-22 21:23:56 | 只看该作者 �
内存是5V供电,跑下线路,线路正常就挨个拆件修吧
发表于 2010-1-22 21:32:24 | 只看该作者 �
测下AD吧。。。
