查看: 2179|回复: 8
[主板&显卡]
胡乱修板3
发表于 2010-1-22 07:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.945VIA芯片组板,不能装系统,装好系统就蓝屏或重启,并且和光驱冲突,进U盘PE找不到硬盘,加焊南桥解决.
2.一板莫名其妙上手术台就能亮,拿回家就不行,且在手术台上不能关机,不能装系统,打并口对地阻值不正常直接换IO彻底解决.
3.一845主板无复位,先修出内存供电,有复位但不过内存,有内存负载供电,但内存1脚电压只有0.8V,将负载供电与1脚电压连接即可.
4.478联想老板,不能开机,无待机电压,打USB口也没短路,南桥也不发烫,PCI14脚直联MS-5,换掉后还没待机,但MS-5此脚对地阻值又有500多,拆掉网卡依然如此,直接短接居然能点亮,最后用液晶的1084找主板空闲处用热熔胶固定(上螺孔的地方,一脚接焊盘,二接PCI14,三脚接紫线)用紫5V分出3.3V给PCI14.顺利上电点亮.
5.又是一莫名其妙的老板,上手术台正常进系统,测各部份电压均正常,装进机箱里会出现各种故障,换了好几个机箱,开始还行,后来就不过内存,测内存一脚只有0.6V,测第七脚有1.2V,此脚与五脚场管第一脚相连,有四条腿五个脚,主板上有好几个也不知是不是场管,找不到代换的,最后将第四脚与第五脚短接,内存主供电上升到2.6问题终于解决.
6.联想915板,SIS芯片组,初测无复位,接着测全板也无时钟,各大供电都正常,在继续检测时突然跑码并过内存,最后又无复位时钟,压座压桥无反应,,观察主板座子到北桥,南桥到北桥都有相应PCB测试点,就把值全打一遍,全正常,BIOS到南桥的几根线也全打都正常,迷忙中,看到两三极管与时钟IC相连,测与时钟相连的三极管C极有1.2V且是WO4,索性拆掉,全板复位出来了,但不跑码,想途中有跑完过码,BIOS不会坏,只有找一个TO4焊上去,终于跑码点亮,测C极有2.6V.
发表于 2010-1-22 09:56:22 | 只看该作者 �
你学了很多。但没有融汇贯通!真的可谓是胡乱修板了。
945能和VIA搭配吗?
发表于 2010-1-22 20:39:30 | 只看该作者 �
嗯,看着775针上二代内存就以为是915
发表于 2010-1-22 20:46:11 | 只看该作者 �
联想915板,SIS芯片组的?
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-1-23 00:22:11 | 只看该作者 �
不如把这样的帖子删了吧,有点误人子弟的感觉.
发表于 2010-1-23 00:56:30 | 只看该作者 �
没有失败。何来成功。勇于发表。就是进步!虽然有错。但也会在不断的错误中提高!
发表于 2010-1-23 17:30:45 | 只看该作者 �
不好意思,下次发贴一定注意板型,修主板一般不看型号,感觉除了NV的桥和精英的座子,一般什么主板是什么通病就没在意.全靠测出来.一张板什么故障都可能有,现在连915和945都没大搞清楚,除非揭开散热片看北桥上的型号.还有好多主板是什么牌子也全不认得.这些真的是小弟亲手修到的,因每天维修量较大,也有没完全记清.以为是不大好修的所以发贴与大家共享.
发表于 2010-1-25 15:29:03 | 只看该作者 �
有些还是说得对路,芯片组可以是够乱套的
发表于 2010-1-27 13:07:09 | 只看该作者 �
确实,我也很多主板是什么芯片组都不知道的,得加油啊
