查看: 7869|回复: 11
师傅们:测试卡上复位灯7秒闪一次,IRDY灯不亮
发表于 2010-1-20 10:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块杂牌主板(没有找到名字),主板不启动,我刚买的测试卡显示“d000”复位后偶显“----”。上cpu测试核心电压1.75v。内存电压2.6v   1.3v 。 AGP插槽旁的管子输出电压1.8v。北桥旁电容上能测量到1v   1.5v   1.8v   1.6v   3.3v    南桥:3.3v   1.8v   1.5v   1.42v   1.25v PG电压1.46v。上假负载后测试核心电压为1.46v,cpu假负载上的4个参考电压只有一点有0.97v ,两个时钟信号点只有一个有0.86v。测试卡开机复位灯闪亮一下。
BIOS程序能在编程器上读出来,我用原程序又刷了两遍,没报错!
cpu座旁有MS661 REV:1.1字样,不知是不是BIOS坏了(芯片上贴的是Award,但芯片是W49F002UP12B)。如果是bios里程序坏了,能否用别的bios程序代用?那位能提供程序,我先谢谢!南桥有散热片,不知道是啥芯片组,可能是845的吧,因为内存是2.6v DDR的。
请高手帮忙!
谢谢!!!!
我的邮箱:
wxfeng100@sina.com
QQ:574513926
发表于 2010-1-20 10:52:57 | 只看该作者 �
看样子是什么都正常  但是不跑码    难搞
发表于 2010-1-20 12:33:11 | 只看该作者 �
查下北桥有没问题或短路
发表于 2010-1-20 14:32:41 | 只看该作者 �
好像不好搞也
发表于 2010-1-20 14:37:35 | 只看该作者 �
两个时钟信号点只有一个有0.86v   指的是哪里的两个时钟信号
发表于 2010-1-20 14:46:09 | 只看该作者 �
5# 盱眙桂林
是上cpu假负载后,假负载上的两个点,板子山的晶振两个脚都有1v多电压的,说明震荡源没问题
发表于 2010-1-20 14:59:58 | 只看该作者 �
电压不够肯定不能开机啊啊
发表于 2010-1-20 15:17:39 | 只看该作者 �
DO查U座子,IO,BIOS
发表于 2010-1-20 19:06:49 | 只看该作者 �
上假负载找没有时钟信号那点的线路
发表于 2010-1-20 19:44:36 | 只看该作者 �
刷下bios看下 主板能复位吗?
发表于 2010-1-20 20:10:59 | 只看该作者 �
查北桥,有可能是北桥虚焊。
发表于 2010-1-22 16:16:54 | 只看该作者 �
北桥虚焊难查了
