查看: 3270|回复: 12
两片(K8VM800MAE)故障一样,求助基地朋友修过此片的
发表于 2010-1-20 00:17:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉K8VM800MAE宏基的机器,威盛芯片组的,CPU是754的,
1.上U...测试卡开机无复位,5秒后自动断电
2.拔掉CPU供电后不断电
3.CPU供电IC已都更换过,問題一樣
两片相同问题,求助基地朋友修过此片的....
发表于 2010-1-20 00:21:15 | 只看该作者 �
新手顶贴关注....
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
孤帆远影 -20 技术区严禁灌水!!!
发表于 2010-1-20 00:23:29 | 只看该作者 �
量电压IC工作条件是否满足,VTT1.2V电路有无问题
发表于 2010-1-20 00:27:27 | 只看该作者 �
新人报到.露个脸.
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
孤帆远影 -20 技术区严禁灌水!!!!!!!!!!1
发表于 2010-1-20 08:18:04 | 只看该作者 �
南桥不能发出复位信号,估计cpu供电处问题
发表于 2010-1-20 08:55:23 | 只看该作者 �
主板其他地方的供电正常吗
发表于 2010-1-20 10:01:31 | 只看该作者 �
先检查整板供电有无短路
如无
可以上电以后端接绿线
然后检查各路供电点的输出电压
发表于 2010-1-20 10:03:30 | 只看该作者 �
上假负载,强行开机测试全板各测试点电压
发表于 2010-1-20 10:17:22 | 只看该作者 �
AMD平台的先查有无2.5v供电。Intel的先查有无1.2v供电。
发表于 2010-1-20 10:54:33 | 只看该作者 �
查一查CPU供电线路有无严重短路吧。。
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-1-20 11:20:37 | 只看该作者 �
摸摸有没有发热的元件。
发表于 2010-1-20 12:01:41 | 只看该作者 �
弱弱的问下
不是桥挂了吧?
GA的好挂桥
发表于 2010-1-20 12:12:06 | 只看该作者 �
有个时序IC吧。你找找看有没有16脚的IC
