查看: 4782|回复: 36
[笔记本]
刚修好一SONY本本 与大家分享一下
发表于 2010-1-15 18:24:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
SONY VGN-S38CP本本拿来时开机掉电 怀疑供电支路电容有漏电 电容漏电导致掉电是SONY本本的通病了 于是采用风枪逐个给电容加热 加热一个电容开机一次 当加热到北桥供电滤波电容时可以开机 电流上升到0.6正常 终于找到问题 换电容故障排除 哈哈 风枪温度在200-250度左右为宜
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员632483300鑫豆2024-1-27 11:42
 会员1981660.5元2019-10-5 15:51
查看所有购买记录
评分
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
追求更新 + 2
会员152004 + 10 方法不错
查看全部评分
本文由 会员194257 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-1-15 18:30:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
晕,知道了,感谢分享宝贵经验@
发表于 2010-1-15 19:37:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这也可以啊 学习下了 可能是此类机器的特色吧
发表于 2010-1-15 19:41:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
谢谢楼主的经验,新手学了!转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-167279-1-1.html
评分
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
会员152004 -4 技术区严禁灌水
查看全部评分
会员54862 该用户已被删除
5#
发表于 2010-1-15 20:28:39 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
这个简单又快的方法,值得学习!感谢分享
发表于 2010-1-15 20:37:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
从来没这样修过。。。LZ厉害。。。。
发表于 2010-1-15 20:37:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主到是挺有办法的,可是这样,不如用波波看看关键电压和信号的波形,这样会不会更方便些呢!
发表于 2010-1-15 21:56:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
为什么要逐个电容加热在开机么?请教楼主了?
发表于 2010-1-15 22:14:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种方法有特点呀,顶了
发表于 2010-1-15 22:16:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
确实不错,机器有通病了,就是可以这样弄的。
发表于 2010-1-15 22:24:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这个办法挺牛的,我也试试
发表于 2010-1-15 23:11:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
难到漏电的电容加下热就不漏电了?没道理吧
发表于 2010-1-15 23:21:40 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
方法不知道 但是你怎么能判断哪个电容坏了 请问下 坏了不就存在短路了么
发表于 2010-1-16 08:57:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
请问LZ掉电了电压会回零吗?
发表于 2010-1-16 09:00:52 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
为什么加热后电容就不漏电了呢?
发表于 2010-1-16 09:27:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
开机断电有可能是核心没供电,又学到了一招电容也有可能,顶楼主
发表于 2010-1-16 10:44:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
sony也有这种通病啊
发表于 2010-1-16 10:58:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个办法值得学习,索尼的机器还真是这样的问题。
发表于 2010-1-16 11:03:52 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这样也能把坏电容找出来?
发表于 2010-1-17 00:28:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
为什么要逐个电容加热在开机么?请教楼主了转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-167279-1-1.html 因为供电电路电容漏电检查是件很麻烦的事情 当加热到某个电容能开机时 说明就是此电容的问题
