查看: 3968|回复: 23
[显卡维修]
一块特别的8500GT显卡-已修复
发表于 2010-1-6 22:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户拿来一块翔升8500GT的显卡 故障为不亮 开机迪 迪迪  报警  供电 正常  无电容异常 风扇转速正常 于是加焊了一下BGA上机测试还是老故障 最后 一招替换显卡BIOS试试 焊上BIOS上直接上机测试 没有装散热风扇 发现正常显示了 以为OK了 心中很高兴 装上散热风扇一试又不亮了 拆下散热风扇就亮 怪了 最后发现 固定散热风扇的BGA后面是块铁片 是不是因为这短路了造成不亮 于是在铁片与BGA之间加了一层纸装上风扇上机试 显卡OK  故障消失  看来维修不止技术高而且还要细心啊  小小经验供大家参考
发表于 2010-1-8 15:29:20 | 只看该作者 �
直接换BIOS,不用写吧,还是真接从好的8500上换的
发表于 2010-1-8 15:36:30 | 只看该作者 �
盲修
发表于 2010-1-8 20:22:55 | 只看该作者 �
什么叫盲修  做我们维修的 只要是能修好 心里就很高兴 又没有专业学习 或培训过 没有专业的进修过  像我们新手 这样子已经很不错了 不过我们一直在努力 想把维修好的成绩和经验分享给大家 楼上何出此言  你开始就这么厉害吗 不是从新手一点点变高手的吗   唉
发表于 2010-1-11 16:46:40 | 只看该作者 �
楼上说的很对,很多维修人员,都更本没有受过系统专业的学习,一般都是有这个兴趣还好,有师傅带,才走上这条路德
发表于 2010-1-11 16:52:06 | 只看该作者 �
顶楼主,别离他们
发表于 2010-1-13 14:35:52 | 只看该作者 �
多谢兄弟们  支持
发表于 2010-1-13 18:12:01 | 只看该作者 �
修显卡是一步步来的,要耳听目睹,没学过就要多到论坛研究
发表于 2010-1-13 21:34:22 | 只看该作者 �
不管怎么样修好了就是技术`
  顶`````
发表于 2010-1-14 18:15:53 | 只看该作者 �
那你是bios的事还是片的事
发表于 2010-1-14 18:16:15 | 只看该作者 �
你应该把bios还原再试试啊
发表于 2010-1-14 20:11:04 | 只看该作者 �
支持楼主分享经验
发表于 2010-1-15 10:18:12 | 只看该作者 �
维修有很多种
目测 手测 鼻测 耳测 还有就是用表测量了
楼主只是用了其中一种
也是很厉害的
发表于 2010-1-15 11:42:59 | 只看该作者 �
什么叫盲修  做我们维修的 只要是能修好 心里就很高兴 又没有专业学习 或培训过 没有专业的进修过  像我们新手 这样子已经很不错了 不过我们一直在努力 想把维修好的成绩和经验分享给大家 楼上何出此言  你开始就这么 ...
杰8866 发表于 2010-1-8 20:22
我错了
发表于 2010-3-24 14:53:26 | 只看该作者 �
不管怎么样修好了就是技术`
  顶``
发表于 2010-3-24 20:54:52 | 只看该作者 �
4# 杰8866
发表于 2010-3-24 21:02:42 | 只看该作者 �
  这对话令偶感到十分噶感动...   都是下手之上,上手之下....
发表于 2010-3-24 21:59:23 | 只看该作者 �
那你最后到底是BIOS问题还是那铁片的问题啊?
发表于 2010-3-26 16:32:30 | 只看该作者 �
3# 多多
想我们这种业余的能学会盲修就有很有成就感了
发表于 2010-3-26 20:41:31 | 只看该作者 �
各有各的道
