查看: 3645|回复: 15
诊断卡跑25,但能点亮,出现徽标后,死机?
头像被屏蔽
发表于 2010-1-5 18:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-1-5 18:53:25 | 只看该作者 �
楼主说清楚点呀/是什么样的板呀/你这样说的不清楚是没有人能帮到你呀/
发表于 2010-1-5 18:55:28 | 只看该作者 �
先把可以换的换了再说
发表于 2010-1-5 19:01:51 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-5 19:38:38 | 只看该作者 �
主板跑25比较典型的就是南桥1.5V的供电管子不良。。或许是南桥本身。。。很少是北桥;
但你说的是不是到LOGO处档机哦?这种就要看具体的板型了。。。比如技嘉的板就是内存电压差一点点只有2.4几伏常出现这种,还有INTER的就是跳线问题等。。。。
发表于 2010-1-5 19:41:51 | 只看该作者 �
25是过了内存,显卡没过。显卡重插一下
发表于 2010-1-5 21:24:51 | 只看该作者 �
    你说的是什么板?    上次我修了一MSI 7255-1。2也跑25 换了个SB就好了
发表于 2010-1-27 09:43:45 | 只看该作者 �
我的ESC649-M3跑25到LOGO处(七喜)死机,键盘不管用,只是内存电压3.3V处是1.89V,我想正如5楼主说的内存电压低才导致跑25不过
发表于 2010-1-27 09:50:36 | 只看该作者 �
进CMOS设置,关掉声卡网卡,看一下
发表于 2010-1-27 10:00:31 | 只看该作者 �
25一般为检测设备不过!可以先卸掉声网卡试试!
发表于 2010-1-27 10:15:46 | 只看该作者 �
检查一下LPc总线上的东西看看?
发表于 2010-1-27 10:17:34 | 只看该作者 �
先查查各点电压是不是都正常呢`北桥和内成电压重点哦`
发表于 2010-1-27 15:37:02 | 只看该作者 �
是档LOGO?,刷BIOS,拆南桥周边:网卡、声卡
发表于 2010-1-27 15:54:20 | 只看该作者 �
查一下北桥供电场管
发表于 2010-1-29 10:12:50 | 只看该作者 �
楼主没有讲清楚是什么牌子的主板,有一些品牌机的主板走25可以亮是正常的,还有一部分品牌主板走25亮也是正常的。
走25不动是死机了吧。
可以从以下几个方面着手检查:
1、CPU风扇有没有压好,如果没有压好,由于CPU温度过高当然是要死机的‘
2、内存供电电压是不是偏低了;
3、显卡插槽是不是很脏,可以清理一下;插槽里面有没有针脚短路
4、主板的BIOS是不是有问题,如果更换了硬件CMOS有没有放电。
发表于 2010-1-29 11:42:17 | 只看该作者 �
挡 25   29 不显示
1,BIOS 资料坏
2,量PCI---南桥AD
3,量CPU座到北桥的控制线,5条左右
4,南桥坏
