标题: 客户一台机器,挺老的,开机不分时候死机,有时不显 [打印本页]
作者: 春江潮水    时间: 2010-1-4 08:13
拿到我们那时,测试的确有这种故障现象,多次测试不定时死机,有时在开机的时候刚过cmos就什么也看不到了,换内存,故障依旧,测硬盘,没有明显坏道,本想把主板拆下测测是不是主板,突然想也可能是电源引起的,就换了个电源,换后一切正常。
实际这个现象太简单了,我今天在论坛上看了几个现象都是非常简单的,不要总把故障想得太复杂,不要修板就习惯性的认为是主板有问题,呵呵,祝大家新年愉快!
作者: 漫步泪雨中    时间: 2010-1-4 08:18
不稳定就是供电这块毛病
作者: 小小工作室    时间: 2010-1-4 08:41
基本上不稳定  我都会先测试电源和内存的 呵呵
作者: 彩虹小风    时间: 2010-1-4 09:19
原来是电源供电部稳定导致的,下次记得换电源
作者: feixiang    时间: 2010-1-4 10:15
一般这样的问题,我都换先换电源,然后在考虑别的,就算是主板的问题也是不好修的!所以全是最后在考虑主板问题!
作者: HWW    时间: 2010-1-4 10:21
我也有一片这样的问题,搞不定啊?
